Папки в SharePoint Server 2007
Имеем SharePoint Server 2007. В библиотеке документов создаем папку. У папки имеется атрибуты дата изменения/создания и автор изменений. Далее в папке создаем документ. У документа также имеются атрибуты даты изменения и автор изменений. Так вот, при изменении документа дата изменений и автор меняется на соответствующие, а у папки остаются те, что были при создании. Как исправить, чтобы при изменении документа в папке атрибуты Дата изменения и автор изменений также обновлялись на такие, как у последнего измененного документа в папке. ... |
| 08.10.2007, 17:00:58 |
Не получится. Потому что автор документа не является автором папки. ... |
| 08.10.2007, 17:11:42 |
vivНе получится. Потому что автор документа не является автором папки.Вот блин, но нелогично же. Т. о. чтобы увидеть новые документы приходится заходить в каждую папку и смотреть. ... |
| 08.10.2007, 17:16:22 |
Stable vivНе получится. Потому что автор документа не является автором папки.Вот блин, но нелогично же. Т. о. чтобы увидеть новые документы приходится заходить в каждую папку и смотреть. у вас есть представления. Создайте представление которые выводят 10 последних документов которые изменили ... |
| 08.10.2007, 17:28:16 |
без папок, общим списком ... |
| 08.10.2007, 17:28:48 |
viv Stable vivНе получится. Потому что автор документа не является автором папки.Вот блин, но нелогично же. Т. о. чтобы увидеть новые документы приходится заходить в каждую папку и смотреть. у вас есть представления. Создайте представление которые выводят 10 последних документов которые изменили Можно handler еще написать. ... |
| 08.10.2007, 17:29:36 |
viv Stable vivНе получится. Потому что автор документа не является автором папки.Вот блин, но нелогично же. Т. о. чтобы увидеть новые документы приходится заходить в каждую папку и смотреть. у вас есть представления. Создайте представление которые выводят 10 последних документов которые изменилио, за идею спасибо ... |
| 08.10.2007, 17:37:00 |
Ret81 viv Stable vivНе получится. Потому что автор документа не является автором папки.Вот блин, но нелогично же. Т. о. чтобы увидеть новые документы приходится заходить в каждую папку и смотреть. у вас есть представления. Создайте представление которые выводят 10 последних документов которые изменили Можно handler еще написать.если я правильно понял, хендлер это некий код, обработчик событий, который, например, при изменении документа, изменяет атрибуты папки. верно? ... |
| 08.10.2007, 17:40:11 |
Stable Ret81 viv Stable vivНе получится. Потому что автор документа не является автором папки.Вот блин, но нелогично же. Т. о. чтобы увидеть новые документы приходится заходить в каждую папку и смотреть. у вас есть представления. Создайте представление которые выводят 10 последних документов которые изменили Можно handler еще написать.если я правильно понял, хендлер это некий код, обработчик событий, который, например, при изменении документа, изменяет атрибуты папки. верно? Точно, так и есть ... |
| 08.10.2007, 17:49:17 |
Ret81 Stable Ret81 viv Stable vivНе получится. Потому что автор документа не является автором папки.Вот блин, но нелогично же. Т. о. чтобы увидеть новые документы приходится заходить в каждую папку и смотреть. у вас есть представления. Создайте представление которые выводят 10 последних документов которые изменили Можно handler еще написать.если я правильно понял, хендлер это некий код, обработчик событий, который, например, при изменении документа, изменяет атрибуты папки. верно? Точно, так и естьок, спасибо, будем копать ... |
| 08.10.2007, 17:50:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506241]: |
54ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 328ms |
