Ошибка при перемещении файла
Windows XP SP2 При попытке перемещения из папки в папку (в Проводнике) файлов некоторых типов (исключительно видеофайлов) часто возникает ошибка: При перемещении файлов других типов эта ошибка не возникает. Причем при перемещении видеофайлов эта ошибка возникает часто, но не всегда. Можно несколько раз повторить попытку и все-таки переместить файл. Если вырезать и вставить файл в другую папку – то ошибка не возникает. Вот скрин процессов на момент возникновения ошибки: На вирусы проверяла – ничего. Сходная ошибка часто возникает также при попытке удаления видеофайлов. Подскажите, в чем может быть дело. ... |
| 10.10.2007, 14:10:19 |
Либо перемещайте/удаляйте не из проводника, а, например, фара/тотала. Либо выделите нужный файл, подождите 30 -240 сек, после этого перемещайте. ... |
| 10.10.2007, 14:24:07 |
Скорее всего в этот момент винда читает файл чтобы сделать ему иконку на основе содержимого ... |
| 10.10.2007, 14:27:31 |
reboot вам поможет (возможно) ... |
| 10.10.2007, 14:30:48 |
Random_GoodmanСкорее всего в этот момент винда читает файл чтобы сделать ему иконку на основе содержимого Если бы только иконку, но и данные о фильме, что бы отобразить в строке состояния. ... |
| 10.10.2007, 14:36:16 |
Если в проводнике для данной папки установлен решим "Эскиз страницы", то винда скорее всего читает файл для возможности его воспроизвести. Согласен с (k-nike и Random_Goodman). ... |
| 10.10.2007, 14:39:47 |
Алымов Анатолий В Проводнике для всех папок режим “Таблица” Ммихалыч reboot’ить каждый раз наверно не есть здорово k-nike Действительно, после некоторого ожидания файл перетаскивается без проблем. Т.е. насколько я поняла – это фича такая у Windows. Просто следуя разным советам я поотключала восстановление системы на диске с видео и индексацию файлов, но это не помогло. Интересно то, что на другом домашнем компе таких ошибок не возникает. Всем спасибо. ... |
| 10.10.2007, 15:00:32 |
Исследовать случаи загадочного использования файлов непонятного процесса можно при помощи утилиты UnLocker. Весьма рекомендую. С ее же помощью в большинстве случаев успешно удается высвободить файлы из лап этих самых процессов. ... |
| 10.10.2007, 19:43:43 |
MZHИсследовать случаи загадочного использования файлов непонятного процесса можно при помощи утилиты UnLocker. Весьма рекомендую. С ее же помощью в большинстве случаев успешно удается высвободить файлы из лап этих самых процессов. Либо Process Explorer... Find->Find Handle or Dll... ... |
| 11.10.2007, 10:54:34 |
lena_### MZH Вот что выдал Unlocker: Т.е. проблема, как я понимаю, именно в Проводнике? Поэтому я его и не люблю, пользуюсь файловыми менеджерами ... |
| 11.10.2007, 15:14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506209]: |
101ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 416ms |
