SAF-TE disk configuration error
RAID 0+1 из 6 SCSI дисков При инициализации контролером дисков выдают: ID 3 SAF-TE disk configuration error ID 4 SAF-TE disk configuration error Но при этом Windows загружается и нормально функционирует. В виндовых логах ошибок нет. Подскажите, кто с этим сталкивался, что надо делать и куда копать. ... |
| 07.03.2006, 12:40:40 |
а собстно чё в БИОСе контроллера говорится? Может они и не в аррае? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.03.2006, 20:15:45 |
Как оказалось, эта проблема была из-за Badblock’ов. Почему выдавалась именно так: ID 3 SAF-TE disk configuration error ID 4 SAF-TE disk configuration error - потому что у меня RAID -10, и как раз эта пара дисков составляла зеркало друг друга, а один из них был с бэдами. Советую проверить эти 3 диска на бэды. ... |
| 12.10.2007, 13:49:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506196]: |
57ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 368ms |
