Подскажите как написать bat-файл для сохранения файлов
Проблема такая: 1. Каждый день с одним из файлов (текстовый формат) нужно делать следующее: - открыть файл - нажать сохранить - закрыть файл 2. Изменений вносить никаких не надо... важно что бы дата файла была "свежей". 3. Хотелось бы все это в автозагрузку поставить что бы не отвлекаться.... Заранее спасибо.... ... |
| 18.11.2004, 08:11:42 |
Если тебе нужен просто файл с какой-то датой создания, то Код: plaintext Если тебе нужно менять время уже существующего никем не открытого и не очень большого файла, то можно попробовать что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.11.2004, 08:30:37 |
Странная задача ... rem Call notepad.exe "путь к файлу" Taskkill /F /IM "notepad.exe" Сохранять наверно не будет зато открое и закроет ! ... |
| 18.11.2004, 08:32:55 |
VwСохранять наверно не будетКак я понял вся фишка в том чтобы дата/время файла менялось... ... |
| 18.11.2004, 08:34:22 |
YanisКак я понял вся фишка в том чтобы дата/время файла менялось... Именно так сейчас попробую с копированием во временную директорию... но вроде бы то что нужно.... ... |
| 18.11.2004, 08:37:26 |
Евгений, Екатеринбургсейчас попробую с копированием во временную директорию...А зачем во временную? Можно и в текущей оставаться... ... |
| 18.11.2004, 08:44:07 |
Получается но когда смотришь свойства меняется только "Открыт" а когда открываешь блокнотом и сохраняешь меняется еще и "Изменен". Может проще формировать его каждый раз, там только 1 строчка и то постоянная ВСЕГДА... Реагирует только на дату и время... ну и ессно на эту постоянную строчку... ... |
| 18.11.2004, 09:01:01 |
А можно из батника закрыть проект аксеса? Есть Z:\DDD.adp, его надо закрыть (тк пользователи леняться его закрывать сами) и скопировать на его место новый файл. ... |
| 12.10.2007, 15:27:24 |
имхо проще описать для чего это нужно ... думаю найдутся решения получше ... ... |
| 12.10.2007, 15:32:12 |
Обновить версию. ... |
| 12.10.2007, 15:39:11 |
ИМХО, стоит посмотреть в сторону WSH - Windows Script Host. Очень мощный инструмент в умелых руках. А всякие .bat - это даже не вчерашний день. Пример из документации На JScript: var fs, a, ForAppending; ForAppending = 8; fs = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); a = fs.OpenTextFile("c:\\testfile.txt", ForAppending, false); ... a.Close(); На VBScript Sub OpenTextFileTest Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8 Dim fso, f Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fso.OpenTextFile("c:\testfile.txt", ForWriting, True) f.Write "Hello world!" f.Close End Sub ... |
| 12.10.2007, 15:55:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506192]: |
69ms |
64ms |
| others: | 200ms |
| total: | 401ms |
