два контроллера домена, на каком GC?
имеем два контроллера домена, на одном из них все роли (5), знаю как передавать. Как узнать на котором находится GC? И как его можно переместить. Дурацкий вопрос, но забыл....Где смотреть? И как лучше разместить его - на эмуляторе или на дополнительном? Или на обоих можно хранить? When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 10.10.2007, 20:25:46 |
Active Directory Sites and Services - Sites - SiteName - Servers - ServerName - правой на NTDS Settings - Global Catalog. Размещать лучше либо на КД, не являющемся хозяином инфраструктуры, либо на всех КД в домене. ... |
| 10.10.2007, 20:32:15 |
большое пасиб, столько раз поднимал рухнувшие контроллеры а тут как говорится и на бабку бывает проруха, всё точно, спасибо... When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 10.10.2007, 20:39:29 |
MZHРазмещать лучше либо на КД, не являющемся хозяином инфраструктуры, либо на всех КД в домене. Маленькая поправочка\уточнение, а то как-то противречиво в ответе звучит где размещать ГК. Если домен один то на всех КД. При многодоменной структуре, хоть на всех КД, но не являющемся хозяином инфраструктуры. ... |
| 12.10.2007, 16:45:51 |
GusetМаленькая поправочка\уточнение, а то как-то противречиво в ответе звучит где размещать ГК. Если домен один то на всех КД. При многодоменной структуре, хоть на всех КД, но не являющемся хозяином инфраструктуры. Поправочка маленькая, но совершенно не по делу KB223346Как правило, хозяин инфраструктуры рекомендуется размещать на сервере неглобального каталога, который имеет объект прямого подключения к одному из глобальных каталогов в лесу (желательно на том же сайте Active Directory). Так как сервер глобального каталога хранит частичные реплики всех объектов в лесу, хозяин инфраструктуры, размещенный на сервере глобального каталога, не будет выполнять обновления, потому что он не содержит ссылок на объекты, которые не хранит. Для этого правила есть два исключения. • Лес с одним доменом Если лес содержит только один домен Active Directory, то в нем отсутствуют фантомы. Это значит, что хозяин инфраструктуры бездействует. В этом случае его можно разместить на любом контроллере домена, независимо от того, является ли этот контроллер домена сервером глобального каталога. • Лес с несколькими доменами, в котором каждый контроллер домена хранит глобальный каталог Если на каждом контроллере домена, входящего в лес с несколькими доменами, хранится глобальный каталог, фантомы отсутствуют и хозяин инфраструктуры бездействует. В этом случае его также можно разместить на любом контроллере данного домена. ... |
| 12.10.2007, 16:55:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506190]: |
33ms |
32ms |
| others: | 190ms |
| total: | 293ms |
