Win Server 2003 Был пустой пароль Administrator - а сейчас проблема...
Ситуация - отдельно стоит сервер (Win Server 2003) сети нет, домейна нет, на сервере Оракл и клиент, который работает с контроллерами через сериал порт, старье, но есть RAID 0 - два диска. При входе на аккаунт Administrator пароль не требовался (""). Давал входить, все ок. Сегодня его грубо вырубили (кнопкой отключения питания), перезагрузился, и теперь требует пароль. Что это может быть? Если есть решение (кроме очевидного - переустановка системы) посоветуйте. Хотя бы хотябы узнать что произошло... Спасибо. ... |
| 14.10.2007, 18:15:20 |
что-то повредилось :( загрузитесь с компакт-диска ERD Commander, посмотрите логи системы, в которую не можете войти. Вот тут что-то похожее было /topic/457760&hl=spooler ... |
| 14.10.2007, 21:25:47 |
САМ инсайд сброс пароля попробуйте или напишите новый или поставте пустой. ... |
| 14.10.2007, 23:37:43 |
D129Ситуация - отдельно стоит сервер (Win Server 2003) сети нет, домейна нет, на сервере Оракл и клиент, который работает с контроллерами через сериал порт, старье, но есть RAID 0 - два диска. При входе на аккаунт Administrator пароль не требовался (""). Давал входить, все ок. Сегодня его грубо вырубили (кнопкой отключения питания), перезагрузился, и теперь требует пароль. Что это может быть? Если есть решение (кроме очевидного - переустановка системы) посоветуйте. Хотя бы хотябы узнать что произошло... Спасибо. Вас тривиально ТРАХНУЛИ в открытую дыру. И вам крупно повезло, если трахальщик ограничился паролем админа. Не ленитесь набирать пароли и не будете мучиться. ... |
| 15.10.2007, 06:57:33 |
2 aleks2: пустой пароль даже надежнее непустого, если не меняли политики безопасности и нет необходимости защищаться от консольного логина. ... |
| 15.10.2007, 07:22:31 |
aleks2 D129Ситуация - отдельно стоит сервер (Win Server 2003) сети нет, домейна нет, на сервере Оракл и клиент, который работает с контроллерами через сериал порт, старье, но есть RAID 0 - два диска. При входе на аккаунт Administrator пароль не требовался (""). Давал входить, все ок. Сегодня его грубо вырубили (кнопкой отключения питания), перезагрузился, и теперь требует пароль. Что это может быть? Если есть решение (кроме очевидного - переустановка системы) посоветуйте. Хотя бы хотябы узнать что произошло... Спасибо. Вас тривиально ТРАХНУЛИ в открытую дыру. И вам крупно повезло, если трахальщик ограничился паролем админа. Не ленитесь набирать пароли и не будете мучиться. Упустил из вида, что надо написать - Интернета тоже нет. Планета Шелезяка. :-) Спасибо за ссылку, есть решения... Сервер тестовый, у клиента, так что порекомендовать что-то я им не могу, наоборот, у них подозрение, что это я их ТРахнуЛ. Вчера вечером решено было сделать восстановление с бекапа главного сервера - так проще всего. На тему что произошло - похоже, что при неправильном отключении, Win Server 2003 ( по ссылке описывался случай с Win Server 2000) меняет пароль, так как считает, что его украли :-) ... |
| 15.10.2007, 10:53:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506173]: |
76ms |
77ms |
| others: | 214ms |
| total: | 412ms |
