проблема с метабазой в IIS 5
Доброго времени суток всем! Наткнулся на проблему с иисом. После его установки на машину попытался реализовать интегрированную windows идентификацию, но по тупости перепутал команды. Шлепнул команду для IIS 6: Код: plaintext 1. а для 5 версии она должна была быть такой: Код: plaintext 1. (Взято с сайта макрософта). После этого веб сервер перестал пускать меня на asp старички, выдавая ошибку 403 или ошибку о том, что мой юзер не может читать метабазу ииса. Есть ли какие-нить человеческие пути побороть эту проблему... переустановка веб сервера не принесла никакого успеха... ... |
| 10.10.2007, 13:35:10 |
Посмотрите текущие разрешения NTFS для файла метабазы и параметры аутентификации для сайта. Попробуйте проверить значение NTAuthenticationProviders на машине с аналогичной инсталляцией и задать его. ... |
| 10.10.2007, 19:54:10 |
MZHПосмотрите текущие разрешения NTFS для файла метабазы и параметры аутентификации для сайта. Попробуйте проверить значение NTAuthenticationProviders на машине с аналогичной инсталляцией и задать его. Был бы очень благодарен, если бы вы подсказали, где искать этот файл. Сразу попутный вопрос: если убить совсем этот файл, сервер не пересоздаст ли его заново, чистеньким и свеженьким? К сожалению, машины с аналогичной инсталляцией под рукой в данный момент нету, есть только машина с 2003 виндой, но это по видимому будет не то. С параметрами аутентификации как только я не игрался... Сервак либо выплевывает ошибку 403, либо 500. Т.е. в вебконфиге поекта выставляю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Далее делал следующее: убираю вышеуказанные строчки из вебконфига, отключаю встроенную проверку подлинности винды, включаю анонима и наблюдаю ту же ошибку... Вот такая канитель. ... |
| 11.10.2007, 10:36:18 |
Василий Теркин Был бы очень благодарен, если бы вы подсказали, где искать этот файл. корневой_каталог_системы\System32\inetsrv\MetaBase.xml ... |
| 11.10.2007, 10:52:47 |
Deadman2014 корневой_каталог_системы\System32\inetsrv\MetaBase.xml Ну а так что будет, если его убить? ... |
| 11.10.2007, 10:58:25 |
Кста, по указанному пути xml файла нету, есть только бинарник с таким именем. ... |
| 11.10.2007, 11:00:17 |
Что, если снести IIS и поставить его заново? По идее, это должно обновить и файл метабазы. Не помню, где лежит метабаза для пятого, можно попробовать поискать что-нибудь вроде MetaBase. Попробуйте вообще убрать любые дополнительные настройки аутентификации. ... |
| 11.10.2007, 17:17:45 |
MZHЧто, если снести IIS и поставить его заново? По идее, это должно обновить и файл метабазы. Не помню, где лежит метабаза для пятого, можно попробовать поискать что-нибудь вроде MetaBase. Попробуйте вообще убрать любые дополнительные настройки аутентификации. А что имеется в виду под снести его? Через установку компонент для винды я его уже удалял и ставил заново. Не помогло. Файл метабазы для пятого по-ходу лежит по пути корневой_каталог_системы\System32\inetsrv\ тока не с расширением xml, а с расширением bin, т.е. MetaBase.bin Попробовал убить этот файл, перезапустил сервак, и он его создал заново... Вот только ошибка не пропала. автор Далее делал следующее: убираю вышеуказанные строчки из вебконфига, отключаю встроенную проверку подлинности винды, включаю анонима и наблюдаю ту же ошибку... А разве этим я не убираю дополнительные настройки аутентификации? ... |
| 11.10.2007, 17:22:47 |
Василий Теркин автор Далее делал следующее: убираю вышеуказанные строчки из вебконфига, отключаю встроенную проверку подлинности винды, включаю анонима и наблюдаю ту же ошибку... А разве этим я не убираю дополнительные настройки аутентификации? Не очень ясно помню синтаксис Web.config, но я бы вообще для начала убрал все дополнительные параметры. ... |
| 11.10.2007, 17:24:22 |
Сейчас кинул на этот сервак совсем девственный проект, вот его веб.конфиг Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Кста, пробовал убирать строчку <authentication mode="Windows"/>, результат один и тот же... 403!!! =((( ... |
| 11.10.2007, 17:45:33 |
Пора включать аудит для отказов всех видов логона... ... |
| 11.10.2007, 17:49:28 |
MZHПора включать аудит для отказов всех видов логона... С удовольствием! =))) Тока как это сделать? ... |
| 11.10.2007, 17:51:06 |
Administrative Tools - Local Security Policy - Security Settings - Local Policies - Audit Policy ... |
| 11.10.2007, 17:55:30 |
Интересная там инфа: Аудит входа в систему - Отказ (изменить не могу) Аудит доступа к объектам - Успех, отказ (изменить не могу) Аудит доступа к службе каталогов - Успех, Отказ (изменить не могу) Аудит изменения политики - Успех, Отказ (изменить не могу) Аудит использования привелегий - Отказ (изменить не могу) Аудит отслеживания процессов - Нет аудита (изменить могу) Аудит системных событий - Нет аудита (изменить могу) Аудит событий входа в систему - Успех, Отказ (Изменить не могу) Аудит управления учетными записями - Успех, Отказ (Изменить не могу) Что из этого следует? ... |
| 11.10.2007, 18:09:45 |
Из этого следует, что стоит заглянуть в лог Security и внимательно изучить его содержимое :) ... |
| 11.10.2007, 18:12:16 |
Сейчас просмотрел логи. Что выяснилось: если рестартануть иис, в лог системы выплевывается такое сообщение: Тип события: Уведомление Источник события: IISCTLS Категория события: Отсутствует Код события: 1 Дата: 11.10.2007 Время: 18:16:03 Пользователь: Н/Д Компьютер: ХХХ Описание: Получена команда запуска IIS от пользователя ХХХ. Записаны данные о коде состояния. Для получения дополнительных сведений по сообщению посетите узел технической поддержки корпорации Майкрософт: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 00 00 00 00 .... А в логе безопасности после перезапуска ииса появилось вот это: Тип события: Аудит успехов Источник события: Security Категория события: Вход учетной записи Код события: 680 Дата: 11.10.2007 Время: 18:17:18 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: ХХХ Описание: Попытка входа выполнена: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 Учетная запись входа: IWAM_ХХХ Исходная рабочая станция: ХХХ Код ошибки: 0x0 При последующих попытках захода на страницы веб-сервера в лог больше ничего не пишется. ... |
| 11.10.2007, 18:23:01 |
В первом сообщении в строке Получена команда запуска IIS от пользователя ХХХ - ХХХ - мой логин, имеющий админские права ... |
| 11.10.2007, 18:24:39 |
Может быть лог моего вебсервера поможет, вот привожу его, т.к. уже не знаю, что мне делать с этой дрянью... #Software: Microsoft Internet Information Services 5.1 #Version: 1.0 #Date: 2007-10-15 07:50:14 #Fields: time c-ip cs-username s-sitename s-computername cs-method cs-uri-stem cs-uri-query sc-status sc-win32-status time-taken cs-version cs-host 07:50:14 192.ххх.ххх.ххх - W3SVC1 ИМЯ_МАШИНЫ GET /AJAXEnabledWebSite2 - 401 5 0 HTTP/1.1 192.ххх.ххх.ххх 07:50:14 192.ххх.ххх.ххх ИМЯ_ДОМЕНА\МОЙ_ЛОГИН W3SVC1 ИМЯ_МАШИНЫ GET /AJAXEnabledWebSite2/ - 302 0 0 HTTP/1.1 192.ххх.ххх.ххх 07:50:14 192.ххх.ххх.ххх ИМЯ_ДОМЕНА\МОЙ_ЛОГИН W3SVC1 ИМЯ_МАШИНЫ GET /AJAXEnabledWebSite2/ - 403 5 0 HTTP/1.1 192.ххх.ххх.ххх 07:50:19 192.ххх.ххх.ххх - W3SVC1 ENIKITIN-01 GET /AJAXEnabledWebSite2/Default.aspx - 401 5 0 HTTP/1.1 192.ххх.ххх.ххх 07:50:19 192.ххх.ххх.ххх ИМЯ_ДОМЕНА\МОЙ_ЛОГИН W3SVC1 ИМЯ_МАШИНЫ GET /AJAXEnabledWebSite2/Default.aspx - 500 0 561 HTTP/1.1 192.ххх.ххх.ххх 07:50:23 192.ххх.ххх.ххх ИМЯ_ДОМЕНА\МОЙ_ЛОГИН W3SVC1 ИМЯ_МАШИНЫ GET /AJAXEnabledWebSite2/Default.aspx - 500 0 70 HTTP/1.1 192.ххх.ххх.ххх 07:50:25 192.ххх.ххх.ххх ИМЯ_ДОМЕНА\МОЙ_ЛОГИН W3SVC1 ИМЯ_МАШИНЫ GET /AJAXEnabledWebSite2/Default.aspx - 500 0 70 HTTP/1.1 192.ххх.ххх.ххх Оч интересен тот факт, что в логе время неверное... т.е. указано, например, 07:50:25, а на самом деле на часах (фактически, да и на комповых часах) 11 часов... Пробовал сделать такой финт: Код: plaintext 1. Но ошибка все равно остается... ... |
| 15.10.2007, 12:51:41 |
Ну и зачем замаскировал локальные адреса? ... |
| 15.10.2007, 13:13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506168]: |
36ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 324ms |
