Синхронизация времени и даты
На сервере windows 2003 врямя постоянно неправильное. откуда оно берется не интересовался.. На локальном компе стоит синхронизация времени по телефоному проводу через модем с Центробанком, и там всегда время правильное. Как на серваке сделать чтоб он брал время с этого компа? ... |
| 11.10.2007, 15:19:44 |
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:TimeServer w32tm /config /update w32tm /resync ... |
| 11.10.2007, 16:56:00 |
MZHw32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:TimeServer w32tm /config /update w32tm /resync скромный вопрос: а куда писать IP компа откуда время брать? просто эти команды в справке нашел, а что к чему - ума нехватило(да и некада было думать) ... |
| 11.10.2007, 17:04:06 |
Подставить вместо TimeServer ... |
| 11.10.2007, 17:10:44 |
MZHw32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:TimeServer w32tm /config /update w32tm /resync Последняя команда прохожит только если поставить IP основного контролера домена. Если ставить любой другой комп, или даже дополнительный контролер домена - "Синхронизация не выполнена, поскольку нет доступных данных о времени." ... |
| 15.10.2007, 08:25:40 |
djohnnyk MZHw32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:TimeServer w32tm /config /update w32tm /resync Последняя команда прохожит только если поставить IP основного контролера домена. Если ставить любой другой комп, или даже дополнительный контролер домена - "Синхронизация не выполнена, поскольку нет доступных данных о времени." http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=169 ... |
| 15.10.2007, 11:39:53 |
RastaCat djohnnyk MZHw32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:TimeServer w32tm /config /update w32tm /resync Последняя команда прохожит только если поставить IP основного контролера домена. Если ставить любой другой комп, или даже дополнительный контролер домена - "Синхронизация не выполнена, поскольку нет доступных данных о времени." http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=169 не стоит тыкаться в реестр при наличии инструментария >> ... |
| 15.10.2007, 13:56:41 |
djohnnyk MZHw32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:TimeServer w32tm /config /update w32tm /resync Последняя команда прохожит только если поставить IP основного контролера домена. Если ставить любой другой комп, или даже дополнительный контролер домена - "Синхронизация не выполнена, поскольку нет доступных данных о времени." По-моему, вполне логично, что на источнике, с которого берутся данные о времени, должна стоять соответствующая служба. ... |
| 15.10.2007, 13:59:46 |
Biz©не стоит тыкаться в реестр при наличии инструментария >> Не всегда есть возможность разруливать ситуации политиками. У меня около 70 касс в сети, они крутяться на Home, в домен естественно не входят, управлять ими централизованно сложно, особенно политиками. Поэтому используется вариант: пишется файл с настройками реестра, и скриптом по списку машин на все кассы накатывается. Если у вас есть более другой вариант на примете - подскажите, буду признателен. ... |
| 15.10.2007, 15:03:08 |
RastaCat Biz©не стоит тыкаться в реестр при наличии инструментария >> Не всегда есть возможность разруливать ситуации политиками. У меня около 70 касс в сети, они крутяться на Home, в домен естественно не входят, управлять ими централизованно сложно, особенно политиками. Поэтому используется вариант: пишется файл с настройками реестра, и скриптом по списку машин на все кассы накатывается. Если у вас есть более другой вариант на примете - подскажите, буду признателен. да ради бога, нормальный вариант ... но разницы между первым сообщением и тем, что вы обрисовали, не осчучаете ? ;) зы: ключевые слова - "при наличии инструментария" ... ... |
| 15.10.2007, 16:52:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506160]: |
60ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 353ms |
