использование cmd - send
народ, подскажите, плиз... возможно ли и если возможно, то как мона написать команды, например, файл .bat который запуская, выполнял: 1) из директории c:\log\ копировал файл *.log в c:\send_log\ 2) необходимо его (*.log) отправить на емаил - dima@rambler.ru как это сделать?????? ... |
| 27.09.2007, 11:31:10 |
1. copy c:\log\file c:\send_log\ 2. Использую mailsend.exe отсюда ... |
| 27.09.2007, 11:35:14 |
а есть команда, чтоб ее прописать в bat чтобы она открыла Lotus Notes и посредством него отправила письмо ??? http://muquit.com/ - не открывается ... |
| 27.09.2007, 11:46:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вот что нашел не понимаю скрипт, он будет работать если запихнуть в bat файл? ... |
| 27.09.2007, 11:50:59 |
А это открывается? Это консольная программа, все параметры задаются через командную строку. Насчет "открытия Lotus Notes"-не проверял, но с MS Exchange работает прекрасно, как и с любым сервером, поддерживающим SMTP. ... |
| 27.09.2007, 12:48:40 |
Запрос справки-mailsend.exe /help ... |
| 27.09.2007, 13:02:08 |
ок, спасибо, скачал, щас смотрю не получается отправить, вот смотри: на c:\ есть файлик test.bat в котором я прописал Код: plaintext но на почту ничего не получаю ????????????????????? ... |
| 27.09.2007, 13:24:59 |
А -t для указания адреса получателя? -v включит вывод подробных логов, весьма полезно для отладки. ... |
| 27.09.2007, 13:29:12 |
Код: plaintext не получаю ... |
| 27.09.2007, 13:36:47 |
dimakzне получаю Это то, что mailsend выводит при попытке отправки? ... |
| 27.09.2007, 13:44:24 |
нет, это в самом файле я прописал на c:\ создал test.bat, в котором я прописал скрипт c:\mailsend -f irvi@rambler.ru -d rambler.ru -smtp smtp.rambler.ru -t doleinik@beeline.kz -sub test2 -a testtest2 -v или не правильно я делаю ... |
| 27.09.2007, 13:53:43 |
Я использую последовательность mailsend.exe -d -smtp -t -f -sub -m -l -v Поскольку проблема, видимо, происходит именно в процессе отправки, стоит посмотреть, что же выводит программа. Как правило, это сразу проясняет причину проблем и ошибок. ... |
| 27.09.2007, 14:04:08 |
вот я поменял последовательность Код: plaintext после запускаю, выходит дос окно где я вижу тока Код: plaintext на почту ничего не пришло может вы попробуете со своего компа отправить? ... |
| 27.09.2007, 14:25:10 |
Разумеется, не попробую :) А если выполнить этот набор через командную строку-тоже никакого вывода? ... |
| 27.09.2007, 14:33:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 27.09.2007, 14:40:05 |
Некий файл не найден. Не в этом ли проблема? ... |
| 27.09.2007, 14:45:07 |
а что за файл? я сам не знаю.... ... |
| 27.09.2007, 14:53:05 |
а вот без синтаксиса -a Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 27.09.2007, 14:56:32 |
Что, если в предыдущем случае указать абсолютный путь к файлу? ... |
| 27.09.2007, 15:02:55 |
Код: plaintext 1. вот добавил файли (-a c:\12q.txt ) выдает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 27.09.2007, 15:07:17 |
Попробовал у себя C:\>mailsend.exe -d rambler.ru -smtp smtp.rambler.ru -t doleinik@beeline.kz -f irvi@rambler.ru -sub test2 -v Отправляется успешно. Быть может, сначала стоит попробовать с ящиком в том же домене? А также выяснить, нет ли каких-нибудь особых параметров для аутентификации. ... |
| 27.09.2007, 15:33:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 27.09.2007, 15:55:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506150]: |
34ms |
25ms |
124ms |
| others: | 209ms |
| total: | 424ms |
