Почему IUSR_&&& не могут создать объект CreateObject ("Saperion.Application")
Необходимо, чтобы удаленно создавался сом объект Саперион, но анонимусы не могут создать этот объект. Выдается сообщение - Разрешение отклонено: 'CreateObject' Ошибка выполнения Microsoft VBScript (0x800A0046) На сервере без проблем объект создается В чем дело. Сервер находится в домене ... |
| 16.10.2007, 16:30:45 |
Интуиция подсказывает, что системе, на которой создается обьект, о данном анонимусе ничего не известно. Есть как минимум два варианта решить эту проблемы-либо заменить анонимуса на доменный аккаунт, либо воспроизвести анонимуса с идентичным паролем на удаленной системе. ... |
| 16.10.2007, 16:43:26 |
анонимус - это пользователь браузера у него ничего не должно быть ставлю в IIS anonimus - я не могу подключиться ставлю встроенная проверка подлинности - они не видят что делать что самое интересное объект адоконекшн создается без проблем и на клиенте и на серваке а вот объект саперион - нет ... |
| 16.10.2007, 16:59:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506149]: |
69ms |
29ms |
| others: | 240ms |
| total: | 392ms |
