Windows 2003 Terminal + Printers
Привет! Есть терминальный сервер 2k3 добавлены два сетевых принтера (расшариных), так вот один работает хорошо,а второй не печатает! В состояних обоих Ready. Но только у второго при обращении к его свойствам вылетает explorer. Что может быть?? спс ... |
| 22.10.2007, 12:18:48 |
Какой принтер? Какие драйверы установлены? Есть ли что-нибудь в логах? ... |
| 22.10.2007, 13:17:49 |
MZHКакой принтер? Какие драйверы установлены? Есть ли что-нибудь в логах? Принтер который не работает - Canon MF3110, а рабочий Canon LPB2900. Драва стандартные устанавливаются при обращении к принтеру по сети. В событиях: Faulting application explorer.exe, version 6.0.3790.0, faulting module unknown, version 0.0.0.0, fault address 0x00000000. Entry Function: DrvEnablePDEV, Base Address: 71B00000, Exception Address: 71B24C07, Exception Code: ACCESS_VIOLATION Printer Driver Canon LBP2900 for Windows NT x86 Version-3 was added or updated. Files:- CNAB4M.DLL, CNAB4MUI.DLL, LB2900AR.XPD, CNAB4.HLP, LB2900AR.UPD, CNAB4419.DLL, CNAB4STU.DLL, CNAB4INK.DAT, CNAB4SWK.EXE, CNAB4LAK.EXE, CNAB4SMK.DLL, CNAB4LMK.DLL, CNAB4RPK.EXE, CNAB4EMU.DLL, CNAB4PTU.DLL, CNAB4PMU.DLL, CNAB4UN.EXE, CNAB4UN.INI, CNAB4.CNT, CNXP0RSX.DLL, CNAB4RDK.DLL, CPC10SA4.DLL, CPC10DA4.EXE, CPC10QA4.EXE, CPC10EA4.DLL, CPC10VA4.EXE, CPC1RUA4.DLL, CPC1RUA4.CNT, CPC1RUA4.HLP, UCS32P.DLL, CNXPTN32.DLL, CNXPVT32.DLL, CNXPCP32.DLL, CNAB4DN.WAV, CNAB4ER.WAV, CNAB4SE.WAV, CNAB4RM.WAV, CNACCM32.DLL, CNLK.PRF, CNAC17E9.DAT, LB2900AR_D1AB7.upd. Про 3110 ничего нет :(( ... |
| 22.10.2007, 13:50:59 |
первый драйвер ыл установлен на пользовательский комп когда у него были права адванседюзер а второй выдает ошибку установки драйвера когда его понизили до юзера? ... |
| 22.10.2007, 14:01:15 |
MsDatabaseruпервый драйвер ыл установлен на пользовательский комп когда у него были права адванседюзер а второй выдает ошибку установки драйвера когда его понизили до юзера? Драйвер на принтер Canon MF3110 устанавливался рлд админов на локальной машине, и под админом на терминальном серевере, второй принтер 2900 работает нормально. ... |
| 22.10.2007, 14:52:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506107]: |
59ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 339ms |
