Принтер по сети не печатает, хелп
Одноранговая сеть, Windows XP SP2. Есть несколько принтеров подключенных через 1 свич, и несколько через 2 свича. Когда я посылаю задание на печать, оно уходит куда-то в пустоту, т.е. принтеры не распечатывают, что не так? ... |
| 17.10.2007, 20:57:11 |
Навесьте принтеры на одну из рабочих станций - оптимально на сервер - (Мастер установки принтеров, создайте стандартный TCP/IP порт) и расшарьте по сети. Потом печатайте через него, по крайней мере будете видеть очередь и что с нею происходит. Это для диагностики, но вообще именно таки должна организовываться печать на TCP/IP-принтеры (т.е. все печатают на сервер, а уже сервер - на сетевые принтеры) ... |
| 17.10.2007, 21:51:24 |
И не только на TCP/IP, суть тут в единой очереди. Не все грязными руками лезут на принтер, а только через общую очередь. ... |
| 17.10.2007, 22:23:50 |
Кстати, до кучи советуют делать так: 1. в Add/Remove Windows Components ставят Print Services for UNIX 2. после этого кроме Standard TCP/IP Port появляется еще и LPR-порт 3. на него и вешают принтер говорят, скорость печати сильно возрастает (сам не проверял) ... |
| 17.10.2007, 23:42:22 |
texnikv5Одноранговая сеть, Windows XP SP2. Есть несколько принтеров подключенных через 1 свич, и несколько через 2 свича. Когда я посылаю задание на печать, оно уходит куда-то в пустоту, т.е. принтеры не распечатывают, что не так? Какие принтера? Как устанавливаешь драйвер для принтера, для начало они хоть пингуются. ... |
| 18.10.2007, 09:24:56 |
компьютеры пингуются, принтеры, не сетевые, подключены к ПК, пк пингуются ... |
| 18.10.2007, 12:32:48 |
rrrrrrrrrrНавесьте принтеры на одну из рабочих станций - оптимально на сервер - (Мастер установки принтеров, создайте стандартный TCP/IP порт) и расшарьте по сети. Потом печатайте через него, по крайней мере будете видеть очередь и что с нею происходит. Это для диагностики, но вообще именно таки должна организовываться печать на TCP/IP-принтеры (т.е. все печатают на сервер, а уже сервер - на сетевые принтеры) Сдела вроде так, но принтер не печатает, ip установил тот же что и у ПК к которому он подключен через USB. В очереди 1 задание - ошибка. ... |
| 18.10.2007, 12:51:10 |
ip не должны совпадать :) ... |
| 18.10.2007, 19:13:59 |
rrrrrrrrrrip не должны совпадать :) А этот несовпадающий ip нужно в свойствах соединения прописывать? ... |
| 21.10.2007, 16:28:45 |
1. Выключаем компьютер, у которого такой же ip-адрес 2. С другой машины лезем на веб-интерфейс принтера (http://ipaddress) и задаем ему неповторяющийся в вашей сети адрес 3. На сервере сети запускаем мастер установки принтеров, снимаем галку "Автоопределение принтера", выбираем "Локальный порт", в нижнем комбобоксе выбираем "Стандартный TCP/IP порт", вводим адрес 4. Полученный принтер на сервере расшариваем 5. Подключаем расшаренный принтер сервера на клиентах ... |
| 21.10.2007, 17:22:24 |
rrrrrrrrrr1. Выключаем компьютер, у которого такой же ip-адрес 2. С другой машины лезем на веб-интерфейс принтера (http://ipaddress) и задаем ему неповторяющийся в вашей сети адрес 3. На сервере сети запускаем мастер установки принтеров, снимаем галку "Автоопределение принтера", выбираем "Локальный порт", в нижнем комбобоксе выбираем "Стандартный TCP/IP порт", вводим адрес 4. Полученный принтер на сервере расшариваем 5. Подключаем расшаренный принтер сервера на клиентах У меня не сетевой принтер, он подключен к ПК по USB. ... |
| 21.10.2007, 18:33:21 |
хм, тогда о чем было вот это: texnikv5Есть несколько принтеров подключенных через 1 свич, и несколько через 2 свича Если по USB, то дело обычно в шланге :( для USB 2.0 надо экранированный и короткий ... |
| 21.10.2007, 18:38:48 |
rrrrrrrrrrхм, тогда о чем было вот это: texnikv5Есть несколько принтеров подключенных через 1 свич, и несколько через 2 свича Если по USB, то дело обычно в шланге :( для USB 2.0 надо экранированный и короткий мой ПК подключен к Dlink, он подключен к Dlink, он подключен к ПК на котором стоит принтер, расшареный ... |
| 21.10.2007, 19:10:20 |
А выполняется ли печать локально с того ПК, к которому подключен принтер? ... |
| 22.10.2007, 13:44:04 |
нуда ... |
| 22.10.2007, 19:52:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506102]: |
23ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 315ms |
