Победить mstsc - подключение на localhost
Всем привет. Возникла задача через zebedee-туннель подключиться к удаленному серверу. В этом случае клиентское приложение должно подключаться к тому узлу, где запущен zebedee-клиент, т.е. к localhost:13389. 13389 - это порт, который слушает zebedee-клиент для создания туннеля. Но mstsc в таком варианте выдает сообщение об ошибке: --------------------------- Клиенту не удалось подключиться. Вы уже подключены к консоли того компьютера. Установить еще один сеанс консоли невозможно. --------------------------- Это же самое происходит, когда подключаешься к 127.0.0.1 или же к тому ИП-адресу, который у этого компа в локальной сети. На локальном компьютере служба терминального сервера не запущена, да и подключение произвожу на другой порт. Что делать - как убедить mstsc подключаться к локалхост ? На клиенте - Win XP ... |
| 24.10.2007, 17:09:39 |
Разве проблема в туннеле? По-моему, из сообщения следует, что единственная доступная для RDP сессия занята. ... |
| 24.10.2007, 17:11:17 |
MZHРазве проблема в туннеле?Проблема не в туннеле. Проблема в том, что если указать имя или адрес локального компа, то терминальный клиент не подключается в принципе. MZHПо-моему, из сообщения следует, что единственная доступная для RDP сессия занята.Дак он (клиент) дажене пытается ее открыть, обрубает на входе, так сказать ... |
| 24.10.2007, 18:00:30 |
СисадминПроблема не в туннеле. Проблема в том, что если указать имя или адрес локального компа, то терминальный клиент не подключается в принципе. По-моему, из ошибки следует другое. Определяете "на глазок" или сниффером? MZHДак он (клиент) дажене пытается ее открыть, обрубает на входе, так сказать Опять-таки, на чем основано данное заключение? Попробуйте включить аудит успехов/отказов для логонов. ... |
| 24.10.2007, 18:24:00 |
MZH все правильно сказал. Дело в том, что на 2003-ем подключиться к самому себе можно (аж две сессии). А в ХР терминальная сессия может быть только одна и притом консольная. ... |
| 24.10.2007, 19:22:07 |
т.е. чтобы подключиться через RDP он должен заблокировать консольного юзера, т.е. того самого, который подключается. По идее эту радость могли продумать сразу, т.е. скорее всего уже при разрешении имени терминальный клиент дает отлуп, даже не пытаясь что-то реально сделать ... |
| 24.10.2007, 19:25:11 |
rrrrrrrrrrскорее всего уже при разрешении имени терминальный клиент дает отлуп, даже не пытаясь что-то реально сделатьВот про это и говорю: яДак он (клиент) дажене пытается ее открыть, обрубает на входе, так сказать яНа локальном компьютере служба терминального сервера не запущена яподключение произвожу на другой портВобщем, я так понимаю, нет возможности убедить терминального клиента не обращать внимания на локальность адреса :( ... |
| 25.10.2007, 08:08:49 |
Сисадмин Вобщем, я так понимаю, нет возможности убедить терминального клиента не обращать внимания на локальность адреса :( На ХРеновом ПРОФессионале - я не нашел. ХРеновый ХОМяк делает это легко. Может, можно подменить файлы?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2007, 08:42:29 |
в смысле - пропатчить терминальный сервис на ХР? имхо такие вещи на виртуалках надо тестить, никакой головной боли ... |
| 25.10.2007, 08:47:02 |
rrrrrrrrrrв смысле - пропатчить терминальный сервис на ХР?сервис тут не виноват, клиент не хочет подключаться Dimitry SibiryakovНа ХРеновом ПРОФессионале - я не нашел. ХРеновый ХОМяк делает это легко. Может, можно подменить файлы?..Взять бы еще его где-нибудь :) ... |
| 25.10.2007, 09:05:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506069]: |
36ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 349ms |
