проблема к доступу по сети к папке
Есть компьютер Win XP SP2 в рабочей группе, диск разбит по NTFS, расшариваю папку - другие компьютеры в рабочей группе ее отлично видят, сегодня подключил еще один диск но в FAT32, расшариваю папку на нем, она сидится в сетевом окружении, но зайти в нее не могу появляется сообщение "о том что нет прав доступа..." конвертация в из fat'a в ntfs не подходит... помогите плиз. ... |
| 24.10.2007, 06:31:16 |
С FAT32 там доступны только разрешения, а не права, на NTFS оба ... |
| 24.10.2007, 07:45:49 |
анатоль хочет сказать что там есть еще одна закладка - "безопасность" в ней тоже надо дать права Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2007, 10:41:33 |
насколько я понимаю, как раз под FAT'ом кладка "безопасность" отсутствует, а проблемы как раз с ним.. ... |
| 25.10.2007, 01:55:15 |
У мня тож возникала такая проблема 1. Отменаяешь Общий доступ к папке 2. Заходишь в Свойства папки и включаешь "Использовать простой доступ к папкам..." 3. Включаешь Общий доступ 4. Если тя интересует Безопасность - опять же снимаешь галочу с "Использовать простой доступ к папкам..." ... |
| 25.10.2007, 11:58:33 |
AsvadУ мня тож возникала такая проблема 1. Отменаяешь Общий доступ к папке 2. Заходишь в Свойства папки и включаешь "Использовать простой доступ к папкам..." 3. Включаешь Общий доступ 4. Если тя интересует Безопасность - опять же снимаешь галочу с "Использовать простой доступ к папкам..." K FAT32 это не применимо, вне зависимости от безопасности, всегда простой доступ к папкам. ... |
| 25.10.2007, 12:19:55 |
Anatoly Podgoretsky K FAT32 это не применимо... Вы это моему RIP-у объясните. После установки на него WinXP он перестал давать доступ к папкам - причем одни компы могли заходить, а другие нет на нем винт 20 гиг и отформатирован FAT32 ... |
| 25.10.2007, 12:33:26 |
AsvadВы это моему RIP-у объясните. Далековато лезть. Мой телепатер подсказывает, что на некоторых компьютерах у вас работали пользователи с пустыми паролями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2007, 12:39:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506065]: |
35ms |
23ms |
| others: | 242ms |
| total: | 326ms |
