Настраиваем резервный канал нета, возникла запинка с софтом.
Смысл такой пытаемся сейчас настроить резервный канал интернета. в DNSе провайдера был прописан второй IP адрес на одно и тоже имя хоста (две записи типа А). Соответсвтенно DNS отдает два IP адреса, но в произвольном порядке, т.е. может 1 выдать и резервный и основной. Второй (резервный) канал сейчас опущен, те ответа по нему нет. по логике все обращения к нашему хосту должны идти на активный канал. Т.е. максимально незаметно для внешних пользователей(чтобы значит если у нас основной канал падает сразуже поднимается резерв и идет работа). вот тут то мы и столкнулись вот с чем у пользователей стоит некая софтинка использующая TCP канал. часть пользователей подключаясь получает резервный(не отвечающий ) IP адрес первым и продолжает по нему ломиться до победного конца. повторение запроса со стороны клиента ситуацию не меняет, т.е. запись хранится в днс кеше, но первая запись на резервный канал,а вторая на основной. Получается что клиент , ломится только по первой записи, а вторую игнорирует. В тоже время сервер отлично пингуется по имени хоста и к порту удается подключится с помощью телнета. Иногда помогает рестарт машины, иногда ожидание по времени(ну вот у одного после 3 ч заработало). Зато если мы вводим IP ручками попадаем 100% куда надо.но это не выход! ТК возможна и обратная ситуация. при падении основного канала, у нас автоматом поднимается резервный, соответственно начинает отвечать второй IP (первый молчит), а клиентские части начав работать с первым IP адресом второй не подхватят, т.к. вторая запись опять же будет игнорироваться. была попытка обнулить DNS кеш, но шанс стукнуться по неверному адресу остался. Разработчик софта говорит, что используются виндовые средства. Соответственно можно ли что то настроить винду так чтобы определенный софт стучался постоянно обновляя IP? интересует для всей ленейки винды начиная с 98 ... |
| 25.10.2007, 15:58:10 |
У вас как производится выход в инет... Вы в какие то частности ушли, а про выход мы только догадываемся... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2007, 16:01:39 |
один канал работает все время, второй подключается при падении первого. все через джунипер (это приемная часть для клиента, куда он стучится, те мы) а у клиента выход какой угодно может быть, но фишка то не в нас, до нас он даже не доходит если хватает не тот IP ... |
| 25.10.2007, 16:06:40 |
Alex_men Разработчик софта говорит, что используются виндовые средства. Разработчик, конечно, не врет. Но вот сделать опрос по всем IP адресам, возвращенным функцией gethostbyname - поленился. Давите на него пока не сломается и не доведет прогу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2007, 16:11:55 |
Да уже даванули, но там фиксов не делают, а пач будет еще не скоро ... |
| 25.10.2007, 16:15:10 |
а есть какаято возможность подстегнуть этот опрос виндой? или какими еще внешними средствами? ... |
| 25.10.2007, 16:16:17 |
Alex_men один канал работает все время, второй подключается при падении первого. Каналы на одного провайдера или на разных? В первом случае можно побаловаться автоматической маршрутизацией типа RIP, во втором - динамической регистрацией имени по типу dyndns.org. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2007, 16:26:10 |
А не умеет ли этот самый Джунипер делать что-либо, подобное NLB? Учитывая их уровень, я бы проверил. Очистить локальный кэш имен можно командой ipconfig /flushdns ... |
| 25.10.2007, 16:29:32 |
на разных провайдерах. ... |
| 25.10.2007, 16:30:31 |
Моя воспалённая фантазия родила вариант с арендой сервера у провайдера, на котором будет поднят DNS-сервер, хостящий вашу зону. На сервере будет крутиться скрипт, который регулярно проверяет доступность каждого из каналов и при падении одного переключает порядок записей. ... |
| 25.10.2007, 16:33:24 |
MZHА не умеет ли этот самый Джунипер делать что-либо, подобное NLB? Учитывая их уровень, я бы проверил. джунипер тут ни причем потому что клиенты до него даже не доходят, тк не находят IPджунипера в нете. Очистить локальный кэш имен можно командой ipconfig /flushdns пробовали не катит по той причине, что остается та же вероятность попасть на неправильный адрес, а сидеть с клиентами на телефоне и стучать поочереди ipconfig /flushdns и коннект некатит абсолютно ... |
| 25.10.2007, 16:36:57 |
MZHМоя воспалённая фантазия родила вариант с арендой сервера у провайдера, на котором будет поднят DNS-сервер, хостящий вашу зону. На сервере будет крутиться скрипт, который регулярно проверяет доступность каждого из каналов и при падении одного переключает порядок записей. и во сколько такое безобразие обходится ? ... |
| 25.10.2007, 16:37:48 |
ничего не пнял ... зачем 2 ип-адреса на ваш хост для резервирования канала ? что у вас там провайдер намудрил ? два канала в вашу сторону с разными сетками и 2 маршрута с разными метриками ... примерно также у вас - 2 дефолных маршрута с приоритетами через метрику ... зы: гхм ... или тут какие-то мудрёности самих коннектов есть ? ... |
| 25.10.2007, 16:41:57 |
Alex_men MZHМоя воспалённая фантазия родила вариант с арендой сервера у провайдера, на котором будет поднят DNS-сервер, хостящий вашу зону. На сервере будет крутиться скрипт, который регулярно проверяет доступность каждого из каналов и при падении одного переключает порядок записей. и во сколько такое безобразие обходится ? Есть конторы, сдающие сервера с Windows по 90 баксов в месяц. Есть всякие виртуальные Юниксы задешево, но ими не интересуюсь. ... |
| 25.10.2007, 16:44:36 |
Biz©ничего не пнял ... зачем 2 ип-адреса на ваш хост для резервирования канала ? что у вас там провайдер намудрил ? два канала в вашу сторону с разными сетками и 2 маршрута с разными метриками ... примерно также у вас - 2 дефолных маршрута с приоритетами через метрику ... зы: гхм ... или тут какие-то мудрёности самих коннектов есть ? поясняю Руководство экономит. из экономии сидим на корбине. корбина зараза за этот год падала уже 4 раза и минимум на 4 часа. на это время организация парализована на 70% для этого сделали резервный канал через другого провайдера. ... |
| 25.10.2007, 17:36:51 |
Alex_men>поясняю Руководство экономит. из экономии сидим на корбине. корбина зараза за этот год падала уже 4 раза Экономия липовая... Опять видим попытки техническми средствами решить организационную проблему. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2007, 17:39:44 |
Просто к слову-4 падения в год на фоне работы "Голден Телекома" кажутся просто образцом надежности. ... |
| 25.10.2007, 18:02:49 |
может ваша софтинка может поддерживать несколько профилей с разными адресами? Или можно найти что нибудь другое? 4 падения за год - это действительно, образец надежности, по сравнению с моими... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2007, 18:12:55 |
Можно перед запуском программы пинговать вас по ip и тот ip, кто отвечает, записывать в Hosts на клиенте, данную утилиту можно сделать сервисом с периодическим опросом. ... |
| 25.10.2007, 18:30:22 |
Кстати, а что, если адресовать узел через CNAME, в свою очередь, указывающий на две записи А? Где-то встречал мнение, что в этом случае реакция на недоступность одного из узлов будет иной. ... |
| 25.10.2007, 18:50:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506055]: |
63ms |
55ms |
| others: | 226ms |
| total: | 389ms |
