установка WIN на винчестер SATA
пытаюсь установить win 2000(XP Pro) на ноутбук, выдает сообщение, что не найденно жесткого диска. дискеты с драйверами нет. Винда (Home Edition SP2) которая шла с буком ставится без проблем, подскажите, может как нить можно выцепить дрова с диска с родной виндой или где можно найти драйвера для жесткого? ... |
| 30.10.2007, 18:23:36 |
Имеешь в вижу Windows XP? Тогда нет разницы при установке, по отношению к 2000, либо в обеих случаях нужен драйвер, либо в обеих не нужен. И если драйвер нужен, то он загружается только с дискеты. Home или Pro не играет роли. Драйвера можно и нужно искать у производителя. ... |
| 30.10.2007, 18:31:50 |
а, еще.. на других ноутах фужитсу сименс в биосе можно переключить MODE OPTION в COMPATIBLE, а в этом (Amilo pi1536) нет такой опции. to Anatoly - ну если Home Edition устанавливается? то драйвера не нужны получается ?? тогда в чем дело? почему другая винда не ставится?? ... |
| 30.10.2007, 18:36:56 |
Слишком мало информации. Может во второй винде у тебя интегрированый драйвер. ... |
| 30.10.2007, 18:41:38 |
а есть какой нить способ выцепить этот интегрированный драйвер?? ... |
| 30.10.2007, 18:48:10 |
| 30.10.2007, 19:00:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506018]: |
41ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 296ms |
