126 не найден указанный модуль
рассылаю сообщения посредством ShellExecute(0, 'open', 'msg', pAnsiChar(cStr), nil, SW_HIDE). Строка cStr - параметры для msg - имя пользователя, /server:сервер, сообщение. Уходит нормально, но при этом всегда GetLastError выдаёт код 126 - не найден указанный модуль. Что бы это значило? Рассылка тестируется как с локальной машины, так и с Win2003TS. ... |
| 31.10.2007, 13:51:49 |
А включена ли служба Messenger? ... |
| 31.10.2007, 14:04:43 |
MZHА включена ли служба Messenger?1. хм... а как проверить? 2. Сообщения-то в основном уходят и доходят. 3. Правда, иногда куда-то теряются - вот и думал через GetLastError получить код ошибки. 4. Может, есть другой способ отправки сообщений пользователям TS-серверов из своего приложения? ... |
| 31.10.2007, 14:55:45 |
Проверить можно через sc query messenger Но если уходят и доходят, то, видимо, проблем с ним нет... А по какому принципу надо рассылать сообщения? Может, поднять что-нибудь вроде LCS 2007? :) ... |
| 31.10.2007, 14:59:28 |
MZHПроверить можно через sc query messenger Но если уходят и доходят, то, видимо, проблем с ним нет... А по какому принципу надо рассылать сообщения? Может, поднять что-нибудь вроде LCS 2007? :)Я рассылаю только тем, кто в настоящее время сидит в определенной Оракл БД. Т.е. на сервере висит пару сотен юзеров, а письмо надо отправить только двум десяткам, чтобы остальные не пугались. И этот список могу вытянуть только из V$SESSION из определенной БД. Визуально искать эту двадцатку в 2 сотнях в TSManagere очень тяжело. ... |
| 31.10.2007, 15:30:06 |
MZHПроверить можно через sc query messenger Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.10.2007, 15:50:41 |
на сервере Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. всё равно вылазит . Код: plaintext ... |
| 31.10.2007, 16:17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506004]: |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 286ms |
