Мапирование сетевого диска
Уважаемые коллеги, вобщем вот такая задача имеется: есть 2 сервера с Win2003 SE, оба не в домене. Необходимо на одном из них подключить сетевой диск на шару, находящуюся на втором сервере. Сетевой диск должен быть доступен для сервисов, работающих под LocalSystem. В похожем случае, когда 2 сервера находятся в одном домене и права на шару даны учётке сервера, всё работает, а вот без домена ругается: Number (dec) : -2147023584 Number (hex) : & H80070520 Description : A specified logon session does not exist. It may already have been terminated. Source : WSHNetwork.MapNetworkDrive Диск мапим вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 31.10.2007, 12:03:10 |
Думаю, можно попробовать на сервере с шарой включить простой доступ и имперсонировать подключения как гостевые. ... |
| 31.10.2007, 12:36:21 |
Win2003Уважаемые коллеги, вобщем вот такая задача имеется: есть 2 сервера с Win2003 SE, оба не в домене. Необходимо на одном из них подключить сетевой диск на шару, находящуюся на втором сервере. Сетевой диск должен быть доступен для сервисов, работающих под LocalSystem. если важна секурность, то проще создать одинаковые аккаунты на серверах и сервисы запускать под данными аккаунтами ... есть возможность и нуль-шаринг организовать, но учтите что это дырища в безопасности: в реестре сервера-носителя шар вносите имя шар в параметр HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\NullSessionShares насчёт подробностей - в гугл ... ... |
| 31.10.2007, 13:26:17 |
В реестре HKLM\system\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\ NullSessionShares = COMCFG DFS$ BACKUP NullSessionPipes = COMNAP COMNODE SQL\QUERY SPOOLSS NETLOGON LSARPC SAMR BROWSER BACKUP авторсервисы запускать под данными аккаунтами В описанном мной случае с выдачей прав учётке сервера всё и с LocalSystem'ом работает - хотелось бы и тут добиться тогоже. А вот про это попробовать на сервере с шарой включить простой доступ и имперсонировать подключения как гостевые не совсем вас понял. Можно по-подробнее? Вобще мне сам смысл этой ошибки не ясен Number (dec) : -2147023584 Number (hex) : & H80070520 Description : A specified logon session does not exist. It may already have been terminated. поэтому видимо и не могу ничего дельного придумать. ... |
| 01.11.2007, 03:59:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505999]: |
44ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 326ms |
