Как восстановить Sharepoint 3.0 на другом сервере?
Добрый день. На тестовом сервере подняли MS Sharepoint Services 3.0, всё настроили как надо. и забэкапали с его средствами. Теперь надо на другом сервере поднять шарепоинт из того бэкапа. Поставили шарепоинт и для восстановления указываю ту папку где лежит бэкап...и в конце указываю Новая конфигурация и везде где было имя старого сервера пишу имя нового. Затем идет процесс востановления и выходит ошибка при восстановлении базы WSS_Content. Тоесть если имя базы оставить такойже WSS_Content то выходит ошибка: Сбой объекта WSS_Content при обработке события OnRestore. Дополнительные сведения см. в журнале ошибок, расположенном в каталоге резервного копирования. SPException: Указанный компонент существует. Необходимо задать несуществующее имя. А если задать новое имя как он говорит то выходит другая ошибка: Сбой объекта WSS_Content2 (предыдущее имя: WSS_Content) при обработке события OnPostRestore. Дополнительные сведения см. в журнале ошибок, расположенном в каталоге резервного копирования. SqlException: Access to table dbo.Versions is blocked because the signature is not valid. Как быть? Заранее спасибо. ____________________________________ Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles must begin with a single step.a ... |
| 15.08.2007, 10:03:57 |
| 15.08.2007, 13:12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505987]: |
50ms |
30ms |
| others: | 196ms |
| total: | 306ms |
