передрались домен контроллеры
2 контроллера 1-win2003-PDC 2-win2000 после отключения света PDC перестал пускать к себе второго- второй в логе пишет ошибка кербероса на pdc - в сек логе фиксируюся попытки логина со второго дц с плевком на кербероса. Причем даже через сетевое окружение на PDC cо второго зайти не дает. Все станции нормально коннектятся и первому и ко второму DNS вроде работает - проверял nslookup по всякому и отовсюду имена разрешаются. все ветки в днс есть на обоих дц и все там нормально прописано, перегружал обох раза 3. соответственно слетела репликация и те юзеры в сетке, что логинятся ко второму( не знаю каким способом они выбирают к кому логиниться) потом не могут попасть на PDC -он их не пускает. если второго отключить от сети - станции логинятся на PDC и потом нормально работают со вторым. при проверке репликации в сайтах и службах получается, что со второго на PDC все путем(второй PDC пускает) а с PDC на второй - плевок - отказано в доступе (PDC второго не пускает) и опять в логах ругань на керберос... переустанавливать AD на втором страшно боюсь как-бы криво что не сделать (я в этом деле не особо шарю)- изначально он был хозяином всех операций в AD потом я передал его роли на новый, которы сейчас PDC но все нормально работало 2 года до прошлого выходного. помогите кто чем может... ... |
| 01.11.2007, 14:29:36 |
Для начало обрати внимание на время на контроллерах, с учетом временных зон. ... |
| 01.11.2007, 14:34:12 |
netdiag и dcdiag на обоих контроллерах с последующей медитацией над результатами ... |
| 01.11.2007, 14:37:20 |
netdiag на 2003 не пускается - плюется на dnsapi.dll - нет точки входа в процедуру а на 2000 (втором) плюется что не может получить системную информацию dcdiag вываливает кучу ошибок по репликации, но ничего такого нового, что раньше видел в логах,не нашел / может знатоки что найдут? dcdiag /a >c:\1.txt domen - solar pdc solyaris второй - mercury ********** DC Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial non skippeable tests Testing server: Default-First-Site-Name\MERCURY Starting test: Connectivity ......................... MERCURY passed test Connectivity Testing server: Default-First-Site-Name\SOLYARIS Starting test: Connectivity ......................... SOLYARIS passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\MERCURY Starting test: Replications [Replications Check,MERCURY] A recent replication attempt failed: From SOLYARIS to MERCURY Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=SOLAR The replication generated an error (5): Отказано в доступе. The failure occurred at 2007-11-01 15:00.15. The last success occurred at 2007-08-31 20:49.25. 5832 failures have occurred since the last success. [Replications Check,MERCURY] A recent replication attempt failed: From SOLYARIS to MERCURY Naming Context: CN=Configuration,DC=SOLAR The replication generated an error (5): Отказано в доступе. The failure occurred at 2007-11-01 15:00.15. The last success occurred at 2007-08-31 20:57.57. 9022 failures have occurred since the last success. REPLICATION LATENCY WARNING ERROR: Expected notification link is missing. Source SOLYARIS Replication of new changes along this path will be delayed. This problem should self-correct on the next periodic sync. [Replications Check,MERCURY] A recent replication attempt failed: From SOLYARIS to MERCURY Naming Context: DC=SOLAR The replication generated an error (5): Отказано в доступе. The failure occurred at 2007-11-01 15:00.15. The last success occurred at 2007-08-31 20:53.41. 35762 failures have occurred since the last success. REPLICATION LATENCY WARNING ERROR: Expected notification link is missing. Source SOLYARIS Replication of new changes along this path will be delayed. This problem should self-correct on the next periodic sync. ......................... MERCURY passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... MERCURY passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... MERCURY passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... MERCURY passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... MERCURY passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... MERCURY passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... MERCURY passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... MERCURY passed test Services Starting test: ObjectsReplicated Authoritative attribute dBCSPwd on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873972 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873972 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 08:02.59 VersionLastOriginatingChange = 57 Out-of-date attribute dBCSPwd on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1870509 LastOriginatingDsa = MERCURY usnOriginatingChange = 1870509 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 07:54.35 VersionLastOriginatingChange = 57 Authoritative attribute lmPwdHistory on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873972 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873972 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 08:02.59 VersionLastOriginatingChange = 57 Out-of-date attribute lmPwdHistory on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1870509 LastOriginatingDsa = MERCURY usnOriginatingChange = 1870509 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 07:54.35 VersionLastOriginatingChange = 57 Authoritative attribute ntPwdHistory on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873972 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873972 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 08:02.59 VersionLastOriginatingChange = 57 Out-of-date attribute ntPwdHistory on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1870509 LastOriginatingDsa = MERCURY usnOriginatingChange = 1870509 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 07:54.35 VersionLastOriginatingChange = 57 Authoritative attribute pwdLastSet on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873972 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873972 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 08:02.59 VersionLastOriginatingChange = 57 Out-of-date attribute pwdLastSet on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1870509 LastOriginatingDsa = MERCURY usnOriginatingChange = 1870509 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 07:54.35 VersionLastOriginatingChange = 57 Authoritative attribute supplementalCredentials on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873973 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873973 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 08:02.59 VersionLastOriginatingChange = 56 Out-of-date attribute supplementalCredentials on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1870509 LastOriginatingDsa = MERCURY usnOriginatingChange = 1870509 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 07:54.35 VersionLastOriginatingChange = 56 Authoritative attribute unicodePwd on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873972 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873972 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 08:02.59 VersionLastOriginatingChange = 57 Out-of-date attribute unicodePwd on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1870509 LastOriginatingDsa = MERCURY usnOriginatingChange = 1870509 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 07:54.35 VersionLastOriginatingChange = 57 Authoritative attribute options on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 912914 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 912914 timeLastOriginatingChange = 2007-11-01 11:47.00 VersionLastOriginatingChange = 2 Out-of-date attribute options on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1363 LastOriginatingDsa = b4e0bfa4-b256-4c85-8e17-e41fcc9e6ea5 usnOriginatingChange = 1363 timeLastOriginatingChange = 2003-03-29 16:56.55 VersionLastOriginatingChange = 1 ......................... MERCURY failed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol There are errors after the SYSVOL has been shared. The SYSVOL can prevent the AD from starting. ......................... MERCURY passed test frssysvol Starting test: kccevent ......................... MERCURY passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x0000168E Time Generated: 11/01/2007 14:31:20 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x0000168E Time Generated: 11/01/2007 14:31:37 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x0000168E Time Generated: 11/01/2007 14:31:54 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x0000168E Time Generated: 11/01/2007 14:35:53 (Event String could not be retrieved) ......................... MERCURY failed test systemlog Testing server: Default-First-Site-Name\SOLYARIS Starting test: Replications ......................... SOLYARIS passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... SOLYARIS passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... SOLYARIS passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... SOLYARIS passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... SOLYARIS passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... SOLYARIS passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... SOLYARIS passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... SOLYARIS passed test Services Starting test: ObjectsReplicated Authoritative attribute dBCSPwd on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873895 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873895 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 06:20.39 VersionLastOriginatingChange = 13 Out-of-date attribute dBCSPwd on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1724970 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 773310 timeLastOriginatingChange = 2007-08-16 06:38.04 VersionLastOriginatingChange = 11 Authoritative attribute lmPwdHistory on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873895 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873895 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 06:20.39 VersionLastOriginatingChange = 13 Out-of-date attribute lmPwdHistory on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1724970 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 773310 timeLastOriginatingChange = 2007-08-16 06:38.04 VersionLastOriginatingChange = 11 Authoritative attribute ntPwdHistory on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873895 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873895 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 06:20.39 VersionLastOriginatingChange = 13 Out-of-date attribute ntPwdHistory on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1724970 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 773310 timeLastOriginatingChange = 2007-08-16 06:38.04 VersionLastOriginatingChange = 11 Authoritative attribute pwdLastSet on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873895 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873895 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 06:20.39 VersionLastOriginatingChange = 13 Out-of-date attribute pwdLastSet on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1724970 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 773310 timeLastOriginatingChange = 2007-08-16 06:38.04 VersionLastOriginatingChange = 11 Authoritative attribute servicePrincipalName on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 901154 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 901154 timeLastOriginatingChange = 2007-10-24 20:22.53 VersionLastOriginatingChange = 96 Out-of-date attribute servicePrincipalName on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1506012 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 595309 timeLastOriginatingChange = 2007-05-22 09:53.28 VersionLastOriginatingChange = 74 Authoritative attribute supplementalCredentials on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873896 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873896 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 06:20.39 VersionLastOriginatingChange = 12 Out-of-date attribute supplementalCredentials on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1724970 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 773311 timeLastOriginatingChange = 2007-08-16 06:38.04 VersionLastOriginatingChange = 10 Authoritative attribute unicodePwd on SOLYARIS (writeable) usnLocalChange = 873895 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 873895 timeLastOriginatingChange = 2007-10-16 06:20.39 VersionLastOriginatingChange = 13 Out-of-date attribute unicodePwd on MERCURY (writeable) usnLocalChange = 1724970 LastOriginatingDsa = SOLYARIS usnOriginatingChange = 773310 timeLastOriginatingChange = 2007-08-16 06:38.04 VersionLastOriginatingChange = 11 ......................... SOLYARIS failed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... SOLYARIS passed test frssysvol Starting test: kccevent ......................... SOLYARIS passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... SOLYARIS passed test systemlog Running enterprise tests on : SOLAR Starting test: Intersite ......................... SOLAR passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... SOLAR passed test FsmoCheck ... |
| 01.11.2007, 15:32:03 |
У тебя уже три месяца контроллеры между собой не синхронизируются, возможно причиной как раз и является dnsapi.dll, а сообщение об ошибке говорит, что библиотека или порушена или вообще от другой ОС, возможны последствия какого нибудь вируса или кривого инсталятора. Некоторые гранды плевали на системы пользователей и смело меняют системные библиотеке на свои собственные. ... |
| 01.11.2007, 15:38:27 |
Б$# 3 !месяца !!!!!!!!! попробую подменить dll о результатах сообщу спасибо ... |
| 01.11.2007, 15:54:38 |
И у тебя наверно к тому же есть подключение через NetBios а не через ДНС, иначе бы домен уже давно загнулся. ... |
| 01.11.2007, 16:14:11 |
да есть netbios через tcp/ip подлый виндовоз не дает подменить dnsapi.dll - как только я её затираю своей - он сразу поверху переписывает её своей старой - пока не нашел - где он её хранит... счас вин апдейт прогоню полностью - может вылечится, хотя врядли... ... |
| 01.11.2007, 16:56:56 |
Ну искать то просто Ctrl+F только если это не вирус. ... |
| 01.11.2007, 17:00:50 |
что не вирус- точно - только поставил на соседней тачке и на ней пробую поиск находит её только где надо в system32 и больше вообще нигде... а может сам netdiag глючить - ведь она у меня 2000 support tools? ... |
| 01.11.2007, 17:11:46 |
gotkoда есть netbios через tcp/ip подлый виндовоз не дает подменить dnsapi.dll - как только я её затираю своей - он сразу поверху переписывает её своей старой - пока не нашел - где он её хранит... счас вин апдейт прогоню полностью - может вылечится, хотя врядли... в system32\dllcache копии для востановления ... |
| 01.11.2007, 18:01:34 |
переписал самой новой с вин апдейта- результат тот-же - при запуске плюется- точка входа в процедуру DmsGetPrimaryDomainName_UTF8 не найдена скорее это netdiag глюкае - буду его искать ... |
| 01.11.2007, 18:34:33 |
я бы убедился, что первого достаточно (т.е. все пять ролей у него, глобальный каталог на нем же и что клиенты на нем нормально обслуживаются), затем понизил бы второй до stand-alone server и поднял снова. Перед понижением второго надо его отключить, пару дней без него поработать, если все ОК, то через NTDSUtil на первом удалить записи о втором (т.к. корректно понизить его не выйдет скорее всего). Второй понизил бы как последний сервер домена (предварительно на всякий случай выдернув его из общей сети) После этого стандартная процедура подъема второго контроллера :) т.е. работы на пару часов максимум ... |
| 01.11.2007, 19:07:48 |
to rrrrrrrrrr я тоже к этому склоняюсь но беда в том, 2 дня не хватит, чтобы убедиться... грабли начались после недавней перезагрузки, а репликация слетела еще 2 месяца назад, и я этого по логам не заметил, счас могу еще чего прохлопать - тогда кранты... тем более, что сервак PDC включен постоянно - и даже короткий его останов для перезагруза и установки апдейтов вызывает такие вопли, что можно повеситься... но похоже, так и поступлю всем спасибо за помощь ! ... |
| 01.11.2007, 19:47:36 |
Перезагрузку делай в наименее нагруженное время, ночью. Личное присутствие не требуется, достаточно это делать с помощью системного планировщика. ... |
| 01.11.2007, 19:54:00 |
в качестве предположения: кто-то побаловался временем на кд Солярис ... я бы для начала попробовал удалить все подвисшие репликации ... тем боле что на "главном" сервере всё равно это нуно будет сделать ... кста, а что в логе событий репликации ? в системных логах нет ли ругани кербероса ? ... |
| 01.11.2007, 22:03:42 |
to Biz© какой оснасткой\тулзой и как удалить подвисшие репликации? и что такое вообще подвисшие репликации? по моему разумению репликация либо прошла, либо не прошла а зависать она не может... может я не все знаю- не спорю - тогда плиз проясните или дайте ссылку... ... |
| 02.11.2007, 10:51:53 |
gotkoto Biz© какой оснасткой\тулзой и как удалить подвисшие репликации? и что такое вообще подвисшие репликации? по моему разумению репликация либо прошла, либо не прошла а зависать она не может... может я не все знаю- не спорю - тогда плиз проясните или дайте ссылку... утилиты из support tools dir rep*.exe "зависли в очереди" - так больше устроит ? гуглитесь ... ... |
| 02.11.2007, 13:57:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505984]: |
45ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 314ms |
