проблемы с ДНС
Проблема вот такая: ***Can't find server name for address 192.168.1.2: Non-existent domain Default Server: UnKnown это выдает NSlookup. Всё перепробовал и сносил ДНС сервер и зоны удалял, менял....а по имени поиск делаю по F3 - всё нормально - сервер находит. В чем проблема, где, что почитать???? В ДНС созданы прямая и обратная зоны интегрированные в АД, сервер W2K3 standard, в зонах компы домена разрешаются. Ошибок нет по ДНС. А ведь всё работало и показывала имя нормально, ничего не делал и вот такая фигня...Помогите. When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 02.11.2007, 17:02:20 |
проблемы с ДНС
А есть ли DNS сервер на этом адресе? Был ли он там раньше? Попробуйте выполнить тесты DNS на самом сервере. ... |
| 02.11.2007, 17:11:56 |
проблемы с ДНС
а что здесь? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient - "NameServer" -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 02.11.2007, 17:13:46 |
проблемы с ДНС
Да ДНС сервер был изначально на этом сервере и NSLOOKUP работала и сейчас ДНС сервер установлен на сервере. Зоны реплицируются нормально со вторым ДНС в домене, на втором ДНС сервере такая же фигня NSLOOKUP не находит имя сервера.... А вот такой записи в реестре нет, а она должна быть??? When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 02.11.2007, 17:30:12 |
проблемы с ДНС
Попробуйте поискать в реестре адрес, к которому пытается обратиться nslookup. Также адрес сервера DNS может задаваться через групповые политики, попробуйте проверить их. ... |
| 02.11.2007, 17:35:24 |
проблемы с ДНС
эм.... так у автора просто зона обратного просмотра не создана вроде. Она и не особо нужна, но рекомендуют создать ("некоторые приложения могут использовать... и т.д.") ... |
| 02.11.2007, 19:12:20 |
проблемы с ДНС
rrrrrrrrrrэм.... так у автора просто зона обратного просмотра не создана вроде. Она и не особо нужна, но рекомендуют создать ("некоторые приложения могут использовать... и т.д.") FistВ ДНС созданы прямая и обратная зоны интегрированные в АД ... |
| 02.11.2007, 19:14:10 |
проблемы с ДНС
да, точно, прозевал :) ... |
| 02.11.2007, 19:24:36 |
проблемы с ДНС
Проверить, что на компьютере на котором запускается NSLOOKUP правильно указан ДНС и убедиться, что записи в ДНС все таки правильные ... |
| 02.11.2007, 20:04:56 |
проблемы с ДНС
на компьютере на котором запускается NSLOOKUP установлен и ДНС сервер, в зонах запись NS существует и соответствует доменному имени компьютера и IP его тоже на месте и правильный, причем ДНС сам занес все эти записи автоматом. Не пойму в чем дело, и по имени компьютер правильно находится и разрешается. When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 03.11.2007, 17:29:49 |
проблемы с ДНС
Сетку, маску и имя обратной зоны в студию. ... |
| 03.11.2007, 19:44:08 |
проблемы с ДНС
Fistна компьютере на котором запускается NSLOOKUP установлен и ДНС сервер, в зонах запись NS существует и соответствует доменному имени компьютера и IP его тоже на месте и правильный, причем ДНС сам занес все эти записи автоматом. Не пойму в чем дело, и по имени компьютер правильно находится и разрешается. When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. А .1.2 это тот самый хост, на котором запускается nslookup или какой-то другой? На остальных ПК nslookup выдает то же самое? ... |
| 03.11.2007, 22:26:50 |
проблемы с ДНС
сеть 192.168.1.0, сервер ДНС и контроллер домена он же 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, имя обратной зоны 192.168.1.xSubnet, да другом компе пробовал тоже не выдает имени NSLOOKUP, но этот комп 192.168.1.3 второй контроллер домена When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 03.11.2007, 22:40:59 |
проблемы с ДНС
Имя обратной зоны должно быть 1.168.192.in-addr.arpa и никак иначе. ... |
| 03.11.2007, 23:55:25 |
проблемы с ДНС
Всем спасибо. Я тут допёр сам и с вашей помощью....В обратной зоне оказывается почему-то не было указателей PTR на этот сервер, руками прописал указатели и в прямой зоне выставил автоматическое обновление PTR указателей...Имя теперь разрешается...И я спокоен :) ____________________________________________________________ When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 05.11.2007, 07:04:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505974]: |
51ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 340ms |
