Нужен чистый дистрибутив Vista Home Premium Russian
Сотрудник купил себе домой ноутбук Acer 7220 с предустановленной Vista Home Premium Russian. С компом не поставлялся ни один диск, т.е. ни драйверов ни дистрибутива самой ОС (конечно, я бы такой ноутбук не покупал). Что-то он там экспериментировал с полной зарядкой-разрядкой аккумулятора (это он вычитал в самой книжке на Acer, так сказать рекомендации перед применением), в один момент у него система аварийно завершилась (был полный разряд аб), и сейчас система явно нуждается в перестановке - при запуске панели управления возникает ошибка, панель тут же закрывается, невозможно войти в систему под администратором. Запуск разных системных утилит прерывается ошибкой о невозможности запуска процесса rundll32. Вирусы там врядли есть, т.к. сразу как купил - принес на работу, к инету еще не подключался, компакты, флешки не вставлял. В общем, надо переставлять, но несмотря на легальность (на днище лейба с ключом) - установочного диска нет. И так: ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ ЧИСТЫЙ, без крэка ДИСТРИБУТИВ на Microsoft Vista Home Premium Russian? ... |
| 06.11.2007, 09:36:04 |
ищи в биосе - раздел со словами рековери и т.д. должон на харде раздел быть с образом установки ... |
| 06.11.2007, 09:53:38 |
у Acer-а есть защищенная область винчестера, на котором храниться образ операционки. как восстановить - описано в инструкции на русском которая должна быть. ... |
| 06.11.2007, 11:15:40 |
проще всего у тех же продавцов купить установочный диск (только диск, без лицензии) он стоит в разы дешевле ... |
| 06.11.2007, 11:36:47 |
как вариант (если гарантия не важна) вытащить диск подключить к другому компу, проверить н наличие ошибок ... |
| 06.11.2007, 11:38:15 |
Современные ноуты при старте обычно пишут, какую кнопочку нужно нажать, чтобы запустить фирменную утилиту, из которой можно восстановить ОС до первоначального состояния. ... |
| 06.11.2007, 11:50:22 |
Всем спасибо. По вашим советам нашел в биосе D2D Recovery, запускаемое по Alt-F10. Правда у меня запустилось только с 3-й попытки. Систему восстановил. ... |
| 06.11.2007, 13:24:57 |
SQLWalkerСотрудник купил себе домой ноутбук Acer 7220 с предустановленной Vista Home Premium Russian. С компом не поставлялся ни один диск, т.е. ни драйверов ни дистрибутива самой ОС (конечно, я бы такой ноутбук не покупал). И так: ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ ЧИСТЫЙ, без крэка ДИСТРИБУТИВ на Microsoft Vista Home Premium Russian? Вместе с компьютером была лицензия в коробке, на которой четко сказано, что диск не поставляется, но его можно заказать с Микрософта и указан адрес. С помощью этого диска можно сделать образ для восстановления или это просто диск с дистрибутивоа. Тебе еще повезло, что на винчестере оказался раздел для восстановления, для Висты он не требуется, там процесс решается через диск от Микрософта. ... |
| 06.11.2007, 15:27:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505963]: |
48ms |
28ms |
| others: | 187ms |
| total: | 291ms |
