Настройка частоты обновления в Task Manager
В Task Manager можно регулировать частоту обновления данных. Интересно, что если руками выбрать Normal, то обновление будет 1 раз в 2 секунды. Но если ничего изначально не трогать, то это время - 1 секунда. Так вот я "потрогал". Как вернуться назад, на 1 секунду? Где в реестре это лежит? ... |
| 07.11.2007, 14:34:07 |
| 07.11.2007, 15:08:40 |
я серьёзно ... |
| 07.11.2007, 15:17:52 |
| 07.11.2007, 15:18:53 |
Green2посмотри на меню внимательно :)Точнее, не в меню, а в статусбар, когда курсор в меню. ... |
| 07.11.2007, 15:31:03 |
и что? Вы у себя посмотрите, что написано в статусбаре, и что происходит в реальности. ... |
| 07.11.2007, 16:17:10 |
Монитор производительности позволяет вам выставить любую частоту, с дискретностью 1 сек. а как выставить частоту обновления точно 1 сек в диспетчере задач? Никогда не задумывался над этим. Точно. Наши ответы в топике не имеют прямого отношения к вопросу :-[ -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2007, 16:26:59 |
Конечно не имеют, поскольку Task Manager не может обновлятся раз в секунду. ... |
| 07.11.2007, 16:30:56 |
Именно это он и делает (1 раз в секунду) после установки виндов. Возможно это баг, но удобный. Моментальный сетевой трафик удобно смотреть, ничего не умножая на 2 или не деля на 2. ... |
| 07.11.2007, 16:33:06 |
если снести свой профиль и посмотреть, какой будет период обновления... лучше нового юзера создам. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2007, 16:46:38 |
наверно это в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\TaskManager -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2007, 17:05:36 |
мне стало интересно, и я создал нового пользователя, у него частота обновления 1 сек. То есть чистка профиля решает проблему. Выгрузил реестр, и нашел что этот файл приводит диспетчер задач в начальное состояние. Windows 2003 SP1 ... |
| 07.11.2007, 17:32:15 |
1) боязно чужой дамп реестра себе заливать. А вдруг... А вот где в нём эта 1 секунда я не нашел. Делал 3 раза дамп с Normal, Low, High - все 3 одинаковые. 2) Я запускал REGMON.EXE. При смене частоты обновления в Task Manager монитор реестра не увидел запись в указанную вами ветку реестра. Хотя можно допустить, что эту запись ему не удаётся перехватить. ... |
| 07.11.2007, 17:46:18 |
Забыл сказать, у меня Win XP SP2. ... |
| 07.11.2007, 17:47:09 |
| 07.11.2007, 18:00:59 |
2 Alois Task Manager меняет реестр в момент, когда ты закрываешь его. Я смотрел через RegMonitor. Какой параметр там отвечает за частоту обновления - непонятно... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2007, 18:04:32 |
Green2Какой параметр там отвечает за частоту обновления - непонятно... А если просмотреть сохраняемые значения на предмет равенства 2? ... |
| 07.11.2007, 19:17:38 |
Green2 G> Я смотрел через RegMonitor. G> Какой параметр там отвечает за частоту обновления - G> непонятно... -- Разница между до изменения частоты обновления и после: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2007, 08:27:11 |
Большое спасибо. Мне почему-то не сравнить было. 5-й и 6-й байты - время обновления в мсек. ... |
| 08.11.2007, 08:53:57 |
AloisБольшое спасибо. Мне почему-то не сравнить было. 5-й и 6-й байты - время обновления в мсек. Это получается 1сек и 4сек, а не 2сек. Интересно, а что значит 17-ый байт? ... |
| 08.11.2007, 09:53:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505950]: |
72ms |
67ms |
| others: | 234ms |
| total: | 413ms |
