Не вижу CD
Добрый день. Вставляю диск с автозагрузкой. Загружаюсь под DOS без проблем (выбираю пункт "с поддержкой CD"). Но под дос не вижу си ди ром, то же если перехожу на Волков Командер. Разве такое может быть? В чем может быть проблема? Спасибо. ... |
| 04.11.2007, 23:26:21 |
Не вижу CD
А на других компах все нормально? От одного только названия пункта ("с поддержкой CD") DOS-драйвер CD-ROM'а грузиться не будет... ... |
| 05.11.2007, 00:24:38 |
Не вижу CD
1.Дрова к ЦД загрузите принудительно и тогда гляньте. 2. Глянуть в компе как механика с джамперы МА, СЛ, КС ... |
| 05.11.2007, 10:45:49 |
Не вижу CD
Нужен другой СД диск с интергрированым в config.sys драйвером, а вот саму поддержку mscdex.exe обеспечить пункт меню. ... |
| 05.11.2007, 11:08:10 |
Не вижу CD
ШогалА на других компах все нормально? Да..Все нормально на других, да и на этом было все хорошо..было полгода назад. Может ли это быть из за установок Касперского 7?..недавно поставил.. weberДрова к ЦД загрузите принудительно... Какой драйвер?Название и где взять, если не трудно, поясните? Спасибо. ... |
| 06.11.2007, 09:05:23 |
Не вижу CD
Anatoly PodgoretskyНужен другой СД диск с интергрированым в config.sys драйвером, а вот саму поддержку mscdex.exe обеспечить пункт меню. Вот эти дрова и дайте ему в ДОСе т.е запустите с дискеты в ДОС режиме комп и гляньте видит механику или нет. Волков вам начитывает не систему а то что уже загружено. Эх старые добрые дискеты ДОС Вот config.sys , [menu] menuitem=CD, Start computer with CD-ROM support. menuitem=NOCD, Start computer without CD-ROM support. menuitem=HELP, View the Help file. menudefault=CD,30 menucolor=7,0 [CD] device=himem.sys /testmem:off device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=ecscdide.sys /D:mscd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys /D:mscd002 [NOCD] device=himem.sys /testmem:off [HELP] device=himem.sys /testmem:off [COMMON] files=10 buffers=10 dos=high,umb stacks=9,256 devicehigh=ramdrive.sys /E 2048 lastdrive=z device=display.sys con=(ega,,1) country=007,866,country.sys install=mode.com con cp prepare=((866) ega3.cpi) install=mode.com con cp select=866 Ну а вот autoexec.bat @ECHO OFF set EXPAND=YES SET DIRCMD=/O:N set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15 set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C cls call setramd.bat %LglDrv% set temp=c:\ set tmp=c:\ path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\ copy command.com %RAMD%:\ > NUL set comspec=%RAMD%:\command.com copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL copy readme.txt %RAMD%:\ > NUL :ERROR IF EXIST ebd.cab GOTO EXT echo Please insert Windows 98 Startup Disk 2 echo. pause GOTO ERROR :EXT %RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL echo The diagnostic tools were successfully loaded to drive %RAMD%. echo. IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM% echo. GOTO QUIT :HELP cls call help.bat echo Your computer will now restart and the startup menu will appear. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. restart.com GOTO QUIT :QUIT echo To get help, type HELP and press ENTER. echo. rem clean up environment variables set CDROM= set LglDrv= ... |
| 07.11.2007, 00:13:12 |
Не вижу CD
Anatoly PodgoretskyНужен другой СД диск ... Взял другой загрузочный диск. То же самое...не видит. А на других компах видит под ДОС сидиром. Т.е. меня сбивает с толку: 1) Загрузка ДОС с загрузочных дисков происходит, т.е. комп определяет сиди. Но в то же время под ДОС не видет сиди. Противоречие? 2) На других компах при загрузке ДОС с этих же дисков...ЛЮБАЯ программа видит сиди. weber..запустите с дискеты... Нету у меня дисковода((. Но если на других компах при загрузке ДОС с этих дисков виден сиди, значит все нормально с config.sys? Или я чего то не понимаю? ... |
| 07.11.2007, 11:44:52 |
Не вижу CD
OK тогда последний вариант РЕСЕТ БИОС и его установка по ДЕФОЛТ Вы то комп открывали вообще то, как там ЦД механика джамперами МА/СЛ/КС ... |
| 07.11.2007, 12:32:59 |
Не вижу CD
vad-anatolij Anatoly PodgoretskyНужен другой СД диск ... Взял другой загрузочный диск. То же самое...не видит. А на других компах видит под ДОС сидиром. Т.е. меня сбивает с толку: 1) Загрузка ДОС с загрузочных дисков происходит, т.е. комп определяет сиди. Но в то же время под ДОС не видет сиди. Противоречие? 2) На других компах при загрузке ДОС с этих же дисков...ЛЮБАЯ программа видит сиди. weber..запустите с дискеты... Нету у меня дисковода((. Но если на других компах при загрузке ДОС с этих дисков виден сиди, значит все нормально с config.sys? Или я чего то не понимаю? Ты читай полностью авторНужен другой СД диск с интергрированым в config.sys драйвером ... |
| 07.11.2007, 13:53:03 |
Не вижу CD
У меня CD-ROM SATA. Это имеет какое-то значение? Не может быть с этой стороны подвоха? Спасибо. ... |
| 08.11.2007, 05:50:52 |
Не вижу CD
Спустя 4 дня догадался сообщить часть нужной информации. Конечно это имеет значение, уверен, что твой ДОС может работать с SATA ... |
| 08.11.2007, 08:44:42 |
Не вижу CD
Anatoly PodgoretskyСпустя 4 дня догадался сообщить часть нужной информации. Конечно это имеет значение, уверен, что твой ДОС может работать с SATA Собсно вернулись к первоначальному вопросу : как это сделать (что нужно сделать)?)) ... |
| 09.11.2007, 10:49:45 |
Не вижу CD
Под сталом 1. Ага наконец открыли комп и там САТА. Где такую механику нашли-то я знаю СКАЗИ(SCSI) ЦД РОМ но САТА не видел пока. 2. Цена механики на рынке не высока я бы просто поменял на ИДЕ и не морочил коту ... 3. По любому ДОС не видит дров т.е. дайте драйвера под дос в config.sys и ваша проблема решена. Нет дров меняйте механику. ... |
| 09.11.2007, 10:55:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505937]: |
63ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 389ms |
