ISA и нестандартные команды FTP
Уважаемые эксперты! Помогите решить проблему... Есть ftp-клиент, который использует помимо стандартных команд, входящих в описание протокола ftp, также и нестандартные. ISA 2004 при получении таких команд сразу обрубает соединение. Аналогичный вопрос обсуждался на этом же форуме ( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=162775 ), но решение задачи похоже тогда закончилось ничем. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо. ... |
| 09.11.2007, 10:06:11 |
V.B.Уважаемые эксперты! Помогите решить проблему... Есть ftp-клиент, который использует помимо стандартных команд, входящих в описание протокола ftp, также и нестандартные. ISA 2004 при получении таких команд сразу обрубает соединение. Аналогичный вопрос обсуждался на этом же форуме ( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=162775 ), но решение задачи похоже тогда закончилось ничем. Может кто сталкивался с такой проблемой? А что за нестандартные команды. Может имеется ввиду совершенно стандартный режим (один из них) взаимодействия ftp клиента и сервера, когда инициацию на установление соединения берет на себя внешний сервер (для ИСА в сети External) - соотвественно пакет на установление соединения и отбрасывается. ... |
| 09.11.2007, 10:25:15 |
Нет... Есть ftp-сервер, набор обрабатываемых команд которого расширен командами, не входящими в описание стандарта протокола. Есть ftp-клиент, который работает с этим сервером и посылает ему в том числе и эти нест. команды. ISA контролирует соединение (получается) в том числе и на уровне протокола и как дело доходит до посылки клиентом нестандартной команды по управляющему соединению (на 21-й порт сервера), она просто разрывает его. ... |
| 09.11.2007, 10:38:01 |
Да... предположение подтвердилось.. вот, что написано в MSDN'е: FTP Access Filter is an application filter that is installed with ISA Server. It enables FTP protocols. When running in read-only mode, FTP Access Filter blocks all commands in the control channel except the following commands: ABOR, ACCT, CDUP, CWD /0, FEAT, HELP, LANG, LIST, MODE, NLST, NOOP, PASS, PASV, PORT, PWD /0, QUIT, REIN, REST, RETR, SITE, STRU, SYST, TYPE, USER, XDUP, XCWD, XPWD, SMNT. This should block any writing to the server side. The default list of allowed commands can be replaced by a customized list that is written to the collection of vendor parameters sets (FPCVendorParametersSets) associated with the filter. The Firewall service must restarted for the new settings to take effect. Может, кто-нибудь проводил эту операцию и расскажет, как ее осуществлять на ИСЕ? ... |
| 09.11.2007, 11:22:27 |
Это надо писать VB скрипт. Я подобное делал для SSL и то сразу не получилось. Для этого надо изучить модель СОМ объекта. Без знания модели, ее методов и свойств не получится. Можно попытаться поискать готовый скрипт, там же на сайте. ... |
| 09.11.2007, 12:03:09 |
А просто редактированием реестра винды нельзя это поправить? А если нельзя, то что с ним делать потом, со скриптом? Где его запускать или как его подсовывать ИСЕ? ... |
| 09.11.2007, 13:23:16 |
P.S. VB-скрипт, похоже, редактирует реестр, добавляет в некую секцию ({680A928F-22B3-11D1-B026-0000F87750CB} параметр "AllowReadCommands", в качестве значений которого - список используемых ftp-команд. Или я не прав? Практическое добавление этого "AllowReadCommands" где только можно ничего не дало, толку ноль... ... |
| 09.11.2007, 13:48:50 |
V.B.Уважаемые эксперты! Помогите решить проблему... Есть ftp-клиент, который использует помимо стандартных команд, входящих в описание протокола ftp, также и нестандартные. ISA 2004 при получении таких команд сразу обрубает соединение. Аналогичный вопрос обсуждался на этом же форуме ( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=162775 ), но решение задачи похоже тогда закончилось ничем. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо. Поставь ISA Firewall Client и работай через него, а не через WebProxy/SecureNAT. И щастье тебя найдет... ... |
| 09.11.2007, 14:34:35 |
Это первое, что я сделал. Дело не в типе клиента ИСЫ, ftp-фильтр работает для всех клиентов. Как совершенно правильно заметил Анатолий, надо изменять фильтр через VB-скрипт. ... |
| 09.11.2007, 15:00:58 |
V.B.А просто редактированием реестра винды нельзя это поправить? А если нельзя, то что с ним делать потом, со скриптом? Где его запускать или как его подсовывать ИСЕ? Может и можно, но где уверенность, что все правильно изменишь, ничего не пропустишь? Если уверен, то решение более простое. ... |
| 09.11.2007, 15:08:27 |
V.B.А если нельзя, то что с ним делать потом, со скриптом? Где его запускать или как его подсовывать ИСЕ? Двойной щелчок по иконке, самое простое если не знаком с другими инструментами. Будет запущен WSH и выполнен скрипт. А так есть несколько консольных программ, которые тоже делают. Про сам скрипт не подскажу - это надо изучать модель и делать эксперименты, как я их делал с SSL. Вот например мой скрипт по SSL, может чем то поможет на начальных шагах или в будущем с SSL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.11.2007, 15:13:43 |
| 09.11.2007, 15:48:33 |
Между прочим меня это сильно смущает, сколько конфигурационных возможностей они спрятали на самом сервере, а найти в базе, понять и сделать скрипт не каждому дано. Я смотрел модель, это же что то малоподъемное, не габаритное. ... |
| 09.11.2007, 16:38:44 |
Я нашел скрипт (все в том же MSDN), кот. должен лечить это дело...: Dim root Dim ftpFilter Dim vpSet On Error Resume Next Err.Clear Set root = CreateObject("FPC.Root") ' Get the filter's administration object Set ftpFilter = root.GetContainingArray.Extensions.ApplicationFilters("{680A928F-22B3-11d1-B026-0000F87750CB}") If ftpFilter Is Nothing Then Wscript.Echo "FTP Access Filter ({680A928F-22B3-11D1-B026-0000F87750CB}) is not installed in array." WScript.Quit End If ' Get the vendor parameter set containing the filter's configuration. Set vpSet = ftpFilter.VendorParametersSets.Item("{680A928F-22B3-11D1-B026-0000F87750CB}") 'If this vendor parameters set does not exist, create it. If vpSet Is Nothing Then WScript.Echo "Adding a vendor parameters set ({680A928F-22B3-11D1-B026-0000F87750CB})" Err.Clear Set vpSet = ftpFilter.VendorParametersSets.Add("{680A928F-22B3-11D1-B026-0000F87750CB}",False) ftpFilter.VendorParametersSets.Save End If ' Add the required parameter. vpSet.Value("AllowReadCommands") = "USER PASS" // здесь прописываем все наши команды vpSet.Save Но как им пользоваться? Сохраняем в текстовом файле, меняем расширение на ".vbs" и щелкаем 2 раза? Потом перегружаем сервис MS Firewall и... Что-то результата нет :(( Правильно делаю? ... |
| 09.11.2007, 18:51:32 |
Появились ли какие то либо сообщения после щелчка. Если обработчик консольный, то лучше запускать из консоли и смотреть. Если не ясна какая программа исполняет, то это легко найти в реесте для расширения .vbs ... |
| 09.11.2007, 19:01:37 |
V.B.Это первое, что я сделал. Дело не в типе клиента ИСЫ, ftp-фильтр работает для всех клиентов. Как совершенно правильно заметил Анатолий, надо изменять фильтр через VB-скрипт. Вот не надо ля-ля. Фильтр можно, как минимум, отключить. Firewall-клиенты при этом будут продолжать работать. ... |
| 09.11.2007, 20:35:50 |
После щелчка мелькает консольное окно и.. на этом все заканчивается, никаких сообщений. Что касается отключения фильтра, то хотелось бы просто научить его новым командам. Эх... с понедельника начну ковырять дальше... ... |
| 10.11.2007, 00:23:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505928]: |
86ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 431ms |
