Сетка из 10 компов
Народ, подскажите есть 10 РС хотелось бы их в сетку объединить. Какую топологию выбрать ? С чего вообще начать, спрашиваю так как до этого с сеткой дел вообще не имел. Планирую что-то типа топологии типа звезда - то есть есть центральная машина к ней все остальные клиенты подключены. Как такую топологию организовать -ума не приложу. Что лучше взять концентратор или маршрутизатор. Что посоветуете, специалисты ? ... |
| 11.11.2007, 22:25:02 |
Сетка из 10 компов
А вам, простите, для чего сеть нужна? Построить ради прикола или чтобы в ней кто-то куда-то доступ имел? Для понимания сетевой терминологии рекомендую прочитать Олиферов. А для создания сети используйте коммутатор для объединения ПК и маршрутизатор для организации канала наружу. ... |
| 11.11.2007, 22:50:25 |
Сетка из 10 компов
Короче 1. Один комп выполняет роль сервера через него или софт на нём ходят все остальные в НЕТ 2. Берём SWITCH и через него подрубаем всех остальных к этому одному. Мало одного свича берём два и т.д. смотря сколько портов он имеет. 3. Всех загоняем как стадо в одну раб группу, можно и без домена раз компов 10 А вот теперь берём книжку или зовём знающего чела и он вам выставляет ИП адреса от 192.168.0.1 по 192.168.0.254 Короче сеть при правильном монтаже работает сразу ... |
| 11.11.2007, 23:04:40 |
Сетка из 10 компов
да можно вообще ничего не делать, в том числе и сеть не настраивать, пусть себе на DHCP висит. при отсутствии DHCP-сервера компьютеры выбирают адрес APIPA (169.254.0.0/255.255.0.0) и между собой в этой сети друг дружку должны видеть. Другой вопрос, что это некошерно. Какие задачи ставятся? Какой софт, какие доступы и т.п.? Нет универсальных сетей, есть конкретные бизнес-задачи и адаптация под них... ... |
| 12.11.2007, 01:20:04 |
Сетка из 10 компов
Ребят спасибо за совет. 1) А свичи какие бывают ? То есть смысл таков что берем комп-сервер подключаем к нему свич а к нему эти 10 компов. 2)Будет ли работать если я серверу назначу IP-адрес серверу 192.168.0.1 а остальным из диапозона 192.168.0.2 - 192.168.0.12 ? 3) И вопрос по-поводу интернета - DNS сервера узнавать нужно у провайдера - то есть с ним договор заключается или как там ? Понимаю вопросы ламерские - но все же - просто я с сеткой раньше не имел дело. А сетку хочу у себя на курсах провести ! Задача одна - чтобы компы друг друга видели (были в одной рабочей группе) и чтобы у всех инет был. ... |
| 12.11.2007, 09:35:21 |
Сетка из 10 компов
rrrrrrrrrrпри отсутствии DHCP-сервера компьютеры выбирают адрес APIPA (169.254.0.0/255.255.0.0) и между собой в этой сети друг дружку должны видеть. Другой вопрос, что это некошерно. Наоборот, наиболее кошерно, поскольку обеспечивает максимальную безопасность и автоматизм. ... |
| 12.11.2007, 10:12:52 |
Сетка из 10 компов
афторРебят спасибо за совет. 1) А свичи какие бывают ? То есть смысл таков что берем комп-сервер подключаем к нему свич а к нему эти 10 компов. 2)Будет ли работать если я серверу назначу IP-адрес серверу 192.168.0.1 а остальным из диапозона 192.168.0.2 - 192.168.0.12 ? 3) И вопрос по-поводу интернета - DNS сервера узнавать нужно у провайдера - то есть с ним договор заключается или как там ? Понимаю вопросы ламерские - но все же - просто я с сеткой раньше не имел дело. А сетку хочу у себя на курсах провести ! Задача одна - чтобы компы друг друга видели (были в одной рабочей группе) и чтобы у всех инет был. А теперь изменил показания, уже появился Сервер, Интернет и ДНС, в этом случае решение с 169.254.x.x не подходит. Раз есть сервер, то самое то использовать DHCP, который раздаст все характеристики другим компьютерам. 1. Не заморачивайся, бери любой, самый дешевый. 2. Усли не будешь использовать DHCP, то назначь это вручную, включая все остальные параметры сети, как минимум - маску, шлюз, ДНСы. 3. Естественно все что за пределами твоей сети получают от провайдера, включая договор. 4. Пригласи специалиста, не экономь, дороже будет. ... |
| 12.11.2007, 10:17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505919]: |
40ms |
25ms |
| others: | 198ms |
| total: | 295ms |
