Автоматический доступ к монтируемому диску
Есть компьютер, на котором создан шифрованный диск. Проблема в том что на этом диске находится папка, которая после монтирования диска автоматически должна ставиться в общий доступ по сетке. Диск моннтируется постоянно с одной и той же буквой, то есть путь к папке постоянный. Только во время включения компа диск не монттируется. Это делается после вручную. вводом пароля. Но доступ теряется на папку. Вот такая проблема. Как сделать чтобы при монтировании диска доступ на него появлялся автоматом( может на него avtorun записать какой-то?) или чтобы windows постоянно держал этот путь в памяти не теряя его. windows server 2000, прога которой монтируется TRUECRYPT ... |
| 06.11.2007, 06:41:23 |
Дважды перечитал, по-прежнему не могу понять: 1. Что названо "монтированием"? Это транскрипция английского mount? Или именно опознание шифрованного диска? 2. "Это делается после вручную. вводом пароля"-кто вводит пароль? 3. Как выгляди потеря доступа? ... |
| 06.11.2007, 12:38:33 |
ты все правильно понял - есть зашифрованный диск, который в начале рабочего дня на сервере подключает доверенный человек, путем ввода пароля в программу TRUECRYPT/ Но мне еще нужно чтобы и на папки файловой базы данных 1с, внутри диска, автоматиески устанавливался общий доступ. ... |
| 06.11.2007, 13:31:37 |
Составьте скрипт с использованием команды NET SHARE ... |
| 06.11.2007, 13:36:27 |
составил: файл autorun.ini с текстом, закинул его в корень монтируемого диска net share 1c base=d:\1c base закинул его в корень монтируемого диска, при подключении его ноль результата ... |
| 07.11.2007, 17:23:16 |
vasily_pupkinсоставил: файл autorun.ini с текстом, закинул его в корень монтируемого диска net share 1c base=d:\1c base закинул его в корень монтируемого диска, при подключении его ноль результата Юноша, вы чувствуете разницу между скриптом и тем файлом, который вы создали и закинули? ... |
| 07.11.2007, 19:16:18 |
создаю файл с расширением 1.bat в котором записываю строку net share 01=L:\01 - где 01 имя паки, при его запуске вручную все работает, но как мне сделать автоматом Создал AUTORUN.INF со строкой команды OPEN=1.bat - но он не запускает 1.bat Чем мне надо дополнить? ... |
| 10.11.2007, 04:30:56 |
А в честь чего после монтирования диска винда должна исполнять autorun.inf на нем? ... |
| 11.11.2007, 19:30:32 |
Дабы избавить от лишних терзаний, дам подсказку-запускайте скрипт вручную, не полагаясь на автозапуск. ... |
| 11.11.2007, 19:43:42 |
была мысль такая: на event, создаваемый в логе событий (Пуск-Выполнить-eventvwr.msc) с помощью eventriggers (Пуск-Выполнить-cmd, eventtriggers /?) создать действие (выполнить autorun) на флеш-диске. Но уперся в то, что не знаю, как заставить ХР регистрировать события Removable storage :( ... |
| 12.11.2007, 01:24:48 |
rrrrrrrrrrбыла мысль такая: на event, создаваемый в логе событий (Пуск-Выполнить-eventvwr.msc) с помощью eventriggers (Пуск-Выполнить-cmd, eventtriggers /?) создать действие (выполнить autorun) на флеш-диске. Но уперся в то, что не знаю, как заставить ХР регистрировать события Removable storage :( Или вот еще вариант :) Написать скрипт, который будет непрерывно опрашивать наличие раздела с желаемым именем. Как только раздел отозвался-шарит его. ... |
| 12.11.2007, 19:03:41 |
:) такой садизм выйдет: for /L %x in (1,1,1000000000000) do g:\autorun.exe имхо проще всего создать в планировщике задание на запуск файла и интервал повесить секунд 15, тогда процессору жить будет проще. ... |
| 12.11.2007, 19:47:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505912]: |
49ms |
65ms |
| others: | 196ms |
| total: | 348ms |
