Добавление доп. контролерра домена
Такая проблема. Есть windows 2003 + AD. Был поднят без ДНС. Сейчас появилась необходимость добавить новый КД. Но я не могу этого сделать, так как он не находит текущий КД из-за отстутсвия соотв записей в ДНС. Поднял ДНС на текущем КД, но он не создал всех необходимых записей. Это можно как то исправить? ... |
| 31.10.2007, 15:20:38 |
Это как вы его без DNS поднять ухитрились? Каким образом "поднимали"? Проверьте в оснастке DNS, есть ли на сервере зона прямого просмотра с подзоной _msdcs.. Попробуйте указать "новому" КД имеющийся в качестве первичного сервера DNS. ... |
| 31.10.2007, 15:27:37 |
Разве контроллер домена может работать без DNS? Вообще то где то имеется файл c расширением dns по которому можно настроить этот сервер. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2007, 15:29:17 |
ipconfig /registerdns - все необходимые записи будут созданы. ... |
| 31.10.2007, 15:33:03 |
Crazy_Driveripconfig /registerdns - все необходимые записи будут созданы. Для контроллера, насколько помню, рекомендуется рестарт Netlogon'а. ... |
| 31.10.2007, 15:35:05 |
авторЭто как вы его без DNS поднять ухитрились? это до меня какой пионер умудрился ;) авторПроверьте в оснастке DNS, есть ли на сервере зона прямого просмотра с подзоной _msdcs.. есть, но там всего две записи SOA и NS, т.е. подпапок _msdcs, _sites, _tcp, _udp там нет ... |
| 31.10.2007, 15:36:41 |
Думаю, стоит начать с выяснения FQDN домена и создания одноименной зоны прямого просмотра с последующей её конвертацией в AD-Integrated. А потом руками досоздавать все, что КД не создаст автоматически. ... |
| 31.10.2007, 15:39:53 |
авторДумаю, стоит начать с выяснения FQDN домена и создания одноименной зоны прямого просмотра с последующей её конвертацией в AD-Integrated. это уже сделанно авторА потом руками досоздавать все, что КД не создаст автоматически. а руками по любому придется править? ... |
| 31.10.2007, 15:41:40 |
посмотрите здесь еще: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/ru/library/ServerHelp/5ad19264-4a25-4698-8dc2-e23f47ae7d04.mspx?mfr=true ... |
| 31.10.2007, 15:41:51 |
ALex_hhaа руками по любому придется править? К счастью, таких экспериментов пока не проводил, сказать точно не могу :) Но почти уверен, что придется. ... |
| 31.10.2007, 15:45:13 |
авторПримечание • Эта возможность отсутствует на компьютерах, работающих под управлением операционной системы Microsoft® Windows Server™ 2003 а у меня как раз 2003 ... |
| 31.10.2007, 15:47:15 |
ALex_hha авторПримечание • Эта возможность отсутствует на компьютерах, работающих под управлением операционной системы Microsoft® Windows Server™ 2003 а у меня как раз 2003 вы не до конца дочитали, там написано: "Эта возможность отсутствует на компьютерах, работающих под управлением операционной системы Microsoft® Windows Server™ 2003, Web Edition." Разве у вас Web Edition? ... |
| 31.10.2007, 15:49:52 |
авторipconfig /registerdns - все необходимые записи будут созданы. некторые папки создало, но не все. При попытке ввести новый КД, получаю такую ошибку авторThe following error occurred when DNS was queried for the service location (SRV) resource record used to locate a domain controller for domain kharkov.dbbest.com: The error was: "DNS name does not exist." (error code 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) The query was for the SRV record for _ldap._tcp.dc._msdcs.kharkov.dbbest.com Common causes of this error include the following: - The DNS SRV records required to locate a domain controller for the domain are not registered in DNS. These records are registered with a DNS server automatically when a domain controller is added to a domain. They are updated by the domain controller at set intervals. This computer is configured to use DNS servers with following IP addresses: 192.168.0.1 192.168.0.1 текущий КД, kharkov.dbbest.com - FQDN ... |
| 31.10.2007, 15:55:58 |
Попробуйте перезапустить имеющийся контроллер, чтобы он перерегистрировал записи в DNS. К тому же, при старте произведет диагностику и, возможно, напишет в логах что-нибудь конструктивное. ... |
| 31.10.2007, 15:57:31 |
ALex_hha192.168.0.1 текущий КД, kharkov.dbbest.com - FQDN Кто догадался дать имя домену kharkov.dbbest.com - это может вызвать серьезные проблемы. ... |
| 31.10.2007, 16:10:49 |
авторКто догадался дать имя домену kharkov.dbbest.com - это может вызвать серьезные проблемы. очевидно тот же пионер, который умудрился поставить АД без ДНС ;) ... |
| 31.10.2007, 17:49:36 |
Моё предложение, переустановить конттроллер, переименовать домен на нормальный, пока еще много труда не вложил в него... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2007, 17:52:05 |
Green2Моё предложение, переустановить конттроллер, переименовать домен на нормальный, пока еще много труда не вложил в него... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 лучше развернуть нормальный домен на соседнем компе и мигрировать туда. ... |
| 31.10.2007, 17:59:40 |
Та это хлопотно очень, хоть людей и немного, около 40. Но не хочется такого гемора. Неужели ничего нельзя сделать? ... |
| 31.10.2007, 18:10:05 |
ALex_hhaТа это хлопотно очень, хоть людей и немного, около 40. Но не хочется такого гемора. Неужели ничего нельзя сделать? да вот как раз геморнее будет восстанавливать нормальную работу криво настроенного домена чем мигрировать на нормально установленный ... |
| 31.10.2007, 18:13:06 |
ipconfig /registerdns и перезагрузка сервера решили все проблемы :) Спасибо за помощь ... |
| 31.10.2007, 19:38:11 |
ALex_hhaipconfig /registerdns и перезагрузка сервера решили все проблемы :) Спасибо за помощь Не торопись радоваться, потерпи хотя бы до обеда :) ... |
| 31.10.2007, 19:39:38 |
ALex_hhaipconfig /registerdns и перезагрузка сервера решили все проблемы :) Проблемы еще впереди. ... |
| 31.10.2007, 19:40:26 |
Anatoly Podgoretsky Проблемы еще впереди. Не факт. ... |
| 01.11.2007, 10:47:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505908]: |
82ms |
66ms |
| others: | 227ms |
| total: | 419ms |
