не видно COM-порты
винда2000 не видит 2 последних СОМ-порта, те из портов видит LPT, COM1, COM2. У меня 4 СОМ-порта. В биосе все варианты пробовал: параметру "IRQ-Routing COM3 COM4" присваивал все значения, которые были предложены биосом. НИчё не помогло. Может где-то в реестре нужно внести изменения???? кто знает, подскажите, плз, в какой веточке что прописать, изменить??? Может в какой-нить системном файлике внести изменения ???? ... |
| 13.11.2007, 12:57:48 |
не видно COM-порты
Проверьте не конфликтуют ли прерывания и включены ли в биосе необходимые ком-порты. В диспетчере устройств они видны? ... |
| 13.11.2007, 14:24:52 |
не видно COM-порты
в диспетчере устройств они не видны !!!! ... |
| 13.11.2007, 14:32:02 |
не видно COM-порты
А поддержку материнки с дисков производителя - или таких нет? Тогда на сайт производителя. или 2 вариант по книжечке от мамки проверить перемычки для работы этих портов. от системы энто вряд ли зависит. ... |
| 13.11.2007, 14:43:44 |
не видно COM-порты
А про остальное мы должны догадаться? Посмотрите в биосе какие номера прерываний вы им выдали (например, IRQ5), а потом загрузите винду и посмотрите, возможно эти прерывания заняты. В Win2003 eng это можно сделать зайдя в start->all programms->accessories->sistem tools->system information->hardware resourses->IRQs. Возможно, чтобы порты заработали, понадобится отключить какие-либо неиспользуемые устройства. ... |
| 13.11.2007, 14:45:39 |
не видно COM-порты
когда обновляю конфигурацию в диспетчере устройств, PnP их не обнаруживает !! в биосе я присваивал все параметры, все IRQ, которые были !!! результат тот же ... |
| 13.11.2007, 16:03:43 |
не видно COM-порты
Ты главное никому про параметры не рассказывают, пусть сами догадаются. ... |
| 13.11.2007, 16:13:00 |
не видно COM-порты
seeerg_23в биосе я присваивал все параметры, все IRQ, которые были !!! результат тот же 1. Какие именно IRQ вы присваивали? 2. Выложите скриншот start->all programms->accessories->sistem tools->system information->hardware resourses->IRQs ... |
| 13.11.2007, 16:31:43 |
не видно COM-порты
в системе СОМ1 - прерывание 3, СОМ2 - прерывание 4 . в биосе параметру IRQ-Routing COM3 COM4 присваивал значения: - COM3---- COM4---- - COM3-I10 COM4-I10 - COM3-I10 COM4-I11 - COM3---- COM4-I11 - COM3-I10 COM4---- - ....... - ....... все значения присваивал, которые были в этом списке !!! ... |
| 13.11.2007, 16:49:41 |
не видно COM-порты
еще при старте системы во многих венрсиях иос есть таблица со списком ресурсов если там напротив com port перечисленно 2 адреса то винда тут непричем если 4 то ковырять винду. ... |
| 13.11.2007, 16:50:56 |
не видно COM-порты
seeerg_23 все значения присваивал, которые были в этом списке !!! Вы специально игнорируете мой второй вопрос? Я вам в последний раз объясняю. Надоело. Какой толк от того, что вы их все присваивали? Эти прерывания могут быть заняты!!! Чтобы узнать какие прерывания заняты я и прошу вас выложить скриншот start->all programms->accessories->sistem tools->system information->hardware resourses->IRQs Если у вас проблемы с английским. То это же приложение можно вызвать выбрав в любом приложении MS Office, например в MS Word, меню Справка-)О программе-)О системе... Затем hardware resourses->IRQs. И вообще, ком-порты я так понимаю на матери встроены или это какая-то дополнительная платка? ... |
| 14.11.2007, 09:30:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505898]: |
48ms |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 357ms |
