Как "перемапить" принтер под териминал?
Здравствуйте. Кто сталикивался или кто знает как решить следующее - Есть сервер WIN2003 нужно что б при работе в терминале пользователь мог распечатывать на принтере подключенном локально (т.е. перемапить принтер), каким образом решается? ... |
| 09.11.2007, 17:55:56 |
лечится настройкой терминального сервера. сейчас точно скажу. tscc > RDP-TCP > User settings > Connect client printers at logon и Default client printer at logon. Или так-же, но в профиле пользователя. ... |
| 11.11.2007, 21:47:00 |
Megalinлечится настройкой терминального сервера. сейчас точно скажу. tscc > RDP-TCP > User settings > Connect client printers at logon и Default client printer at logon. Или так-же, но в профиле пользователя. В профиле пользователя на в кладке "Среда" в группе "УСтройства клиента" открыжиаем подключение дисков,принтеров, использовать по умолчанию... это не помогает... принтер все равно не видно... Можно растолковать "tscc > RDP-TCP > User settings > Connect client printers at logon и Default client printer at logon" на русском, пожалуйста. ... |
| 12.11.2007, 06:52:18 |
Влад18881это не помогает... А в лог заглядывал? Три к одному, что там написано "не удалось установить принтер поскольку нет драйвера". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2007, 09:46:57 |
лучше открыть принтер для общего доступа и подключить его по сети, имхо. ... |
| 12.11.2007, 09:54:05 |
А принтер-то какой???? When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 12.11.2007, 10:35:42 |
Всем сразу: 1. в лог не заглядывал 2. принтер самый обычный hp lj 1010 (на котором пробую) 3. открыть по сети нельзя. Сеть в рамках ВУЗа (несколько корпусов, с реальными IP и своими подсетями) 4. настройка RDP-TCP результата не дала. 5. есть еще проблемы с политиками безопасности да и всего терминальных подключений 2 :( 6. первый раз сервак ставил.... все только интуитивно и по наслышкам пытаюсь сделать.... P.S. надо переустанавливать ..... ... |
| 14.11.2007, 16:11:55 |
Судя по всему принтер HP1010 подключен по USB, поэтому надо внести изменения в реестр, чтобы на терминальный сервер перенаправлялись и USB порты тоже.. /topic/191933&hl=ts#1619738 -- люди делятся на тех кто делает бэкапы и тех кто будет делать ... |
| 17.11.2007, 14:49:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505871]: |
49ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 312ms |
