Диалог инсталляции при загрузке системы. Как убрать?
Всем привет. При загрузке системы появляется окошко установки какой-то программы. Что за программа и куда она устанавливается - не понятно. Подозреваю, что на самом деле вообще ничего не происходит и в реестре сидит неверный ключ, который запускает InstallShield при старте системы. Что это может быть и где копать? В ключах HLM(HCU)\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ничего необычного нет. Спасибо. ... |
| 18.11.2007, 00:56:50 |
Хм, какая система, в каком этапе загрузки до логина или после или сразу за БИОС. ... |
| 18.11.2007, 01:20:08 |
Windows XP Home. Происходит после сразу после логина при загрузке. В предыдущем посте была ошибка: не InstallShield, а Microsoft Installer (см. картинку) ... |
| 18.11.2007, 01:22:37 |
Вообще-то обыч МС инсталлятор может к любой проге идти но попробуйте оффисы отобрать , глянуть и потом снова поставить. ... |
| 18.11.2007, 02:45:07 |
Дай ее доработать до конца. ... |
| 18.11.2007, 10:48:03 |
weberВообще-то обыч МС инсталлятор может к любой проге идти но попробуйте оффисы отобрать , глянуть и потом снова поставить. попробую, спасибо. Хотя вряд ли в этом дело. Anatoly PodgoretskyДай ее доработать до конца. Я её не прерываю даже. Все равно при каждой загрузке появляется. ... |
| 18.11.2007, 12:10:26 |
Значит есть сбои в системе, что не доустановилось и прав не хватает. Приведи RUN из обеих ветвей. ... |
| 18.11.2007, 12:18:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.11.2007, 12:28:10 |
Что то у тебя там много, что и IME нужен? И все остальное? Пробуй поочередно отключать по очереди и смотри когда исчезнет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2007, 12:56:40 |
Просто так по быстрому вот это точно в топку "OrderReminder"="C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\OrderReminder\\OrderReminder.exe" "ISUSPM Startup"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\isuspm.exe\" -startup" "HP Software Update"="C:\\Program Files\\Hp\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe" "WatchDog"="C:\\Program Files\\InterVideo\\DVD Check\\DVDCheck.exe" ... |
| 18.11.2007, 15:06:05 |
Anatoly PodgoretskyЧто то у тебя там много, что и IME нужен? И все остальное? Пробуй поочередно отключать по очереди и смотри когда исчезнет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 IME нужен. Печатаю по корейски. Ключи уже все перебирал - не помогло. weberПросто так по быстрому вот это точно в топку "OrderReminder"="C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\OrderReminder\\OrderReminder.exe" "ISUSPM Startup"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\isuspm.exe\" -startup" "HP Software Update"="C:\\Program Files\\Hp\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe" "WatchDog"="C:\\Program Files\\InterVideo\\DVD Check\\DVDCheck.exe" Аха. Но оно не мешало. Ладно, всем спасибо. На следующие выходные переустановлю винду с нуля. ... |
| 18.11.2007, 15:21:10 |
фываааа Anatoly PodgoretskyЧто то у тебя там много, что и IME нужен? И все остальное? Пробуй поочередно отключать по очереди и смотри когда исчезнет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 IME нужен. Печатаю по корейски. Ключи уже все перебирал - не помогло. weberПросто так по быстрому вот это точно в топку "OrderReminder"="C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\OrderReminder\\OrderReminder.exe" "ISUSPM Startup"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\isuspm.exe\" -startup" "HP Software Update"="C:\\Program Files\\Hp\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe" "WatchDog"="C:\\Program Files\\InterVideo\\DVD Check\\DVDCheck.exe" Аха. Но оно не мешало. Ладно, всем спасибо. На следующие выходные переустановлю винду с нуля. Тьфу ты! Соврал! Вебер, вы были правы: "ISUSPM Startup"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\isuspm.exe\" -startup" вот она гадина. Видимо в прошлый раз от меня ускользнул параметр -startup и я не стал грешить на этот ключ реестра. Спасибо всем участникам ещё раз. ... |
| 18.11.2007, 15:43:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505863]: |
80ms |
48ms |
| others: | 249ms |
| total: | 424ms |
