pagefile sys
при сканировании через нод32 выдается сообщение pagefile sys заблокирован. как с этим бороться? изменить виртуальную память? ... |
| 21.11.2007, 10:45:53 |
pagefile sys
никак и незачем. забейте! ... |
| 21.11.2007, 11:00:24 |
pagefile sys
не надо ничего делать. Это же файл подкачки операционной системы, т.е. часть диска, выделенная в виде файла "в помощь" оперативной памяти. Сканить его никакого смысла нет :) т.к. оперативная память и так проверяется при запуска сканера ... |
| 21.11.2007, 11:01:26 |
pagefile sys
выйти в инет через эксплоер не получается. комп начинает тормозить и зависает. это из за файла подкачки? ... |
| 21.11.2007, 11:06:21 |
pagefile sys
a-leeвыйти в инет через эксплоер не получается. комп начинает тормозить и зависает. это из за файла подкачки?Это из-за компьютера. Выбросьте его! ... |
| 21.11.2007, 11:09:37 |
pagefile sys
нет, это все-таки из-за вируса. Возьмите Process Explorer и смотрите, какой процесс грузит cpu. Дальше скрин сюда и много работы :( ... |
| 21.11.2007, 11:13:49 |
pagefile sys
rrrrrrrrrr: спасибо, попандос ... |
| 21.11.2007, 11:17:38 |
pagefile sys
| 21.11.2007, 11:18:57 |
pagefile sys
еще нет, слава богу, вирусы нынче убогие и лечатся. Начните с DrWeb CureIt! и AVZ (причем лучше сразу присобачив винт к здоровой машине). Если потом симптомы останутся - вручную. Перед скнированием отрубите антивирусный монитор и отключите восстановление системы на проверяемой машине ... |
| 21.11.2007, 11:26:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oldsurfer&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
82ms |
43ms |
| others: | 713ms |
| total: | 915ms |
