Диагностика причин падения сервера
День добрый, Сегодня случилась неприятность с сервером (Windows Server 2003, MSSQL 2000, IIS/ASP.NET, RAID5), а конкретней он упал и его пришлось перезагружать вручную (сервер на хостинге, залогиниться через Terminal Services Client не удавалось). На сервере крутится база под MSSQL 2000, она и создает основную нагрузку. Единственная запись в Events Log: "The previous system shutdown at 6:50:35 PM on 11/19/2007 was unexpected.". Больше ничего чтобы объясняло причины падения. В SQL Server Logs тоже пусто. Куда еще можно посмотреть чтобы выяснить причины падения? ... |
| 20.11.2007, 10:30:20 |
Представь себе что машина зависла, кто же тогда запишет причину? Трясти хостера, у него явно летит железо. ... |
| 20.11.2007, 10:47:01 |
Когда у меня на арендуемом сервере случаются непредвиденные "падения" сервера, то это практически всегда является следствием "работ" провайдера на площадке или банального отключения эдектропитания в стойке. Так что попинайте провайдера для начала. ... |
| 20.11.2007, 12:13:13 |
У провайдера стоят два сервера, второй работал без проблем. Попинать конечно надо будет. Когда в винде случается BSOD то информация об ошибке выводится на экран. Может она и в логи куда-нибудь пишется на диск? ... |
| 20.11.2007, 14:23:14 |
Andrey 79У провайдера стоят два сервера, второй работал без проблем. Попинать конечно надо будет. Когда в винде случается BSOD то информация об ошибке выводится на экран. Может она и в логи куда-нибудь пишется на диск? Control Panel - System - Advanced - Startup and Recovery - Settings - System Failure ... |
| 20.11.2007, 14:45:06 |
MZH Control Panel - System - Advanced - Startup and Recovery - Settings - System Failure Спасибо. Там сказано писать в MEMORY.DMP, но такого файла нет, так что либо совсем страшное зависание было либо отключение энергии. ... |
| 20.11.2007, 20:36:12 |
Andrey 79Спасибо. Там сказано писать в MEMORY.DMP, но такого файла нет, так что либо совсем страшное зависание было либо отключение энергии. А сервер потом сам обратно "включился" или пришлось пнуть саппорт для его принудительной перезагрузки? Первое обычно говорит о проблемах электропитания, "успешно" решенных персоналом провайдера. ... |
| 21.11.2007, 16:55:23 |
Сервер сам не включился, пришлось пинать ... |
| 21.11.2007, 20:13:44 |
Некоторые провайдеры предлагают возможность подключения к серверу KVM-свича с поддержкой соединений по IP. Быть может, стоит уточнить подобную возможность, чтобы в случае повторения "падения" посмотреть содержимое BSOD. ... |
| 21.11.2007, 20:24:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505813]: |
99ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 378ms |
