Помогите с настройкой маршрутизации
Помогите пожалуйста! Понимаю что тема стара как мир, но уже замучился лазить по форумам. Имеется две сети 1 локальная 192.168.0.х. Вторая удаленная 10.51.1.х, включена через DSL модемы в режиме моста 10.51.1.10 и 10.51.1.1 (удаленный). Модем 10.51.1.10 Воткнут во вторую сетевуху сервера под управлениеи Win server 2000(контроллер домена). Ip сервера на сетевухе глядящей в локалку 192.168.0.2, на глядящей в удаленную сеть - 10.51.1.50. На сервере подната RRAS. На клиентском компе (Win XP) прописан шлюз 192.168.0.2. Нужно с клиентского компа увидеть сеть 10.51.1.х. Сейчас с клиентского места пингуется только вторая сетевуха сервера 10.51.1.50. Ни модемы ни удаленная сеть не пингуются. С сервера видно все. Что и где нужно еще настроить. Пробывал прописывать разные статические маршруты но... Помогите кто чем может route print прилагаю ... |
| 22.11.2007, 16:17:10 |
А что это за артефакт-"Основной шлюз: 194.158.201.186"? Подозрительным мне он кажется. ... |
| 22.11.2007, 16:46:12 |
Я так понимаю, что удаленная сеть про вашу ничего не знает, правильно? Получается, что ваши пакеты до адресата доходят, а обратно они не могут дойти, т.к. шлюз удаленной сети не знает о сети 192.168.0.0/24. Я вижу 2 варианта решения проблемы: 1. Попросить администраторов удаленной сети прописать маршрут в вашу сеть. 2. Поднять на сервере NAT. Самый разумный вариант №2, т.к. безопасность выше, да и мало вероятно, что админы удаленной сети пойдут вам на встречу)) ... |
| 22.11.2007, 16:54:22 |
| 22.11.2007, 16:59:05 |
| 22.11.2007, 16:59:52 |
Кстати, с этого самого сервера пингуются ли хосты в удаленной сети? ... |
| 22.11.2007, 17:07:40 |
MZHА что это за артефакт-"Основной шлюз: 194.158.201.186"? Подозрительным мне он кажется. Это модемное подключение к инету прописало. Ничего подозрительного. ... |
| 22.11.2007, 18:15:55 |
k-nikeЯ так понимаю, что удаленная сеть про вашу ничего не знает, правильно? Получается, что ваши пакеты до адресата доходят, а обратно они не могут дойти, т.к. шлюз удаленной сети не знает о сети 192.168.0.0/24. Я вижу 2 варианта решения проблемы: 1. Попросить администраторов удаленной сети прописать маршрут в вашу сеть. 2. Поднять на сервере NAT. Самый разумный вариант №2, т.к. безопасность выше, да и мало вероятно, что админы удаленной сети пойдут вам на встречу)) Спасибо!!! Установил Nat и все заработало. А чтоб из удаленной сети видели мою нужно прописывать маршруты на клиенских компах или где?. Модемы ведь включены без маршрутизаторов. ... |
| 22.11.2007, 18:19:07 |
MZHКстати, с этого самого сервера пингуются ли хосты в удаленной сети? Я в первом посте писал что видно все! Соответственно с сервера была видна удаленная сеть! ... |
| 22.11.2007, 18:21:02 |
| 22.11.2007, 18:26:28 |
DiDaVА чтоб из удаленной сети видели мою нужно прописывать маршруты на клиентских компах или где? Либо на всех клиентских компах удаленной сети для которых нужен доступ в вашу сеть, либо на удаленном шлюзе. Если шлюза нет, остаются только клиенты. З.Ы. Сорри за предыдущий пост. Не заметил вашего ответа))) ... |
| 23.11.2007, 01:48:53 |
Больное спасибо за ответы всем!!! Все понял!!! ... |
| 23.11.2007, 09:44:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505796]: |
78ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 353ms |
