Удалил сетевую карту, а ее сетевые настройки (ip адрес) остался. Как убрать?
Удалил сетевую карту (физически вынул ее из сервера), а ее сетевые настройки включая ip адрес остались. При попытке установить другую сетевую и назначить ей тот же ip адрес, система ругается: The IP Adress 192.168.0.7 you have entered for this network adapter is already addigned to anothre adapter 'AMD PCNET Family PCI ETHERNET Adapter'. 'AMD PCNET Family PCI ETHERNET Adapter' is hidden from the Network Connections Folder because it is not phisically in the computer. If the same address is assigned to both adapters only one of them will use this address. This may result in incorrect system configuration. Как можно убить оставшуюся информацию по удаленной сетевухе? Удаленный девайс физически уже не существует. ... |
| 25.11.2007, 00:10:13 |
Сообщение об ошибке говорит, что существует. Можешь попытаться поискать в реестре или в диспетчере устройств, включив показ скрытых. ... |
| 25.11.2007, 00:13:31 |
Anatoly PodgoretskyСообщение об ошибке говорит, что существует. Можешь попытаться поискать в реестре или в диспетчере устройств, включив показ скрытых. именно в диспетчере устройств ... в реестре не так всё очевидно, ибо нуно не тока плату удалить но и список приоритетов править ... ... |
| 25.11.2007, 11:51:54 |
как мне тут же и объяснили, надо сначала запустить диспетчер устройств в режиме показа отсутствующего оборудования: cmd.exeset devmgr_show_nonpresent_devices=1 devmgmt.msc и там выберите показ скрытых устройств. Там будет и ваша сетевушка, которую можно будет снести. ... |
| 25.11.2007, 13:08:51 |
Admin^(Удалил сетевую карту (физически вынул ее из сервера), а ее сетевые настройки включая ip адрес остались. При попытке установить другую сетевую и назначить ей тот же ip адрес, система ругается: The IP Adress 192.168.0.7 you have entered for this network adapter is already addigned to anothre adapter 'AMD PCNET Family PCI ETHERNET Adapter'. 'AMD PCNET Family PCI ETHERNET Adapter' is hidden from the Network Connections Folder because it is not phisically in the computer. If the same address is assigned to both adapters only one of them will use this address. This may result in incorrect system configuration. А просто нажать кнопку [Нет] - религия не позволяет? ... |
| 25.11.2007, 15:29:24 |
Создаем переменную окружения devmgr_show_nonpresent_devices и устанавливаем ее в 1. Закрываем окно свойств компьютера. Затем в диспетчере устройств включить отображение скрытых устройств. Несуществующие будут отображаться с блеклым оттенком. Если не получается удалить, то заменить для данного устройсва драйвер на какой-нибудь другой, например на драйвер мыши, перезагрузиться и удалить. ... |
| 25.11.2007, 15:57:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505778]: |
50ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 316ms |
