Доступ VPN
Добрый день. Подскажите пж-та. Нужно обеспечить доступ с удаленного компа через интернет VPN канал к дискам хостов локального домена сети предприятия. Какие разрешения должны быть установлены на локальных хостах домена, чтобы к их дискам можно открыть сетевое подключение по VPN каналу. Принципиально VPN канал организован, т.к. диски двух хостов домена видны, но у других хостов нет. Разница между этими хостами на первый взгляд не сильно видна. Система Win XP SP2. Спасибо. ... |
| 19.10.2007, 09:06:31 |
Доступ VPN
PWPДобрый день. Подскажите пж-та. Нужно обеспечить доступ с удаленного компа через интернет VPN канал к дискам хостов локального домена сети предприятия. Какие разрешения должны быть установлены на локальных хостах домена, чтобы к их дискам можно открыть сетевое подключение по VPN каналу. Принципиально VPN канал организован, т.к. диски двух хостов домена видны, но у других хостов нет . Разница между этими хостами на первый взгляд не сильно видна. Система Win XP SP2. Спасибо. А ping на "других хостов" есть? ---------------------------- только на вторые сутки Зоркий Сокол заметил, что в камере нет одной стены... ... |
| 19.10.2007, 09:30:37 |
Доступ VPN
aleks2 А ping на "других хостов" есть? Ping на все хосты домена проходит исправно. ... |
| 19.10.2007, 15:44:57 |
Доступ VPN
Возникает вопрос о методе подключения дисков, нюансах их "невидимости" и специфических сообщениях об ошибках, этому сопутствующих. ... |
| 19.10.2007, 16:14:31 |
Доступ VPN
MZHВозникает вопрос о методе подключения дисков, нюансах их "невидимости" и специфических сообщениях об ошибках, этому сопутствующих. Подключаюсь: мой комп-Сервис-подключить сет.диск- \\10.0.0.ххх\d$ c паролем адм.домена. С двух "видимых" хостов на любом из дисков вхожу сразу в проводник, ну и так далее. C "невидимых" после ввода пароля идет задержка сек 30-40, в проводник не входит и говорит, что подключаемый диск "более недоступен". Хотя под буквой сетевого в мой комп. он стоит, но не более того. Отключается оттуда отлично. Firewall на машинах хоста не влияют, но на двух "видимых" есть еще сетевые подключения: на одной постоянная связь со сбербанком по точка-точка, на другой куски экспериментов c, я извиняюсь, blue tooth. Спасибо. ... |
| 19.10.2007, 16:36:32 |
Доступ VPN
А если попробовать подключать через net use? В этом случае, как правило, сообщения об ошибках более информативны. ... |
| 19.10.2007, 16:38:57 |
Доступ VPN
MZHА если попробовать подключать через net use? В этом случае, как правило, сообщения об ошибках более информативны. Я это пробовал, результат не был получен, сообщения сейчас привести не могу, но могу их оживить где-то в среду. Там тоже запрашивает пароль, но подключения не происходит. ... |
| 19.10.2007, 16:42:16 |
Доступ VPN
Пароль можно вводить в самой команде, например, net use x: \\server\share /user:domain\account password Крайне желательно поймать содержимое сообщения об ошибке. ... |
| 19.10.2007, 16:50:54 |
Доступ VPN
MZHПароль можно вводить в самой команде, например, net use x: \\server\share /user:domain\account password Крайне желательно поймать содержимое сообщения об ошибке. Спасибо MZH, но проделать все это смогу только в среду. Напишу обязательно. ... |
| 19.10.2007, 16:53:12 |
Доступ VPN
PWPДобрый день. Подскажите пж-та. Нужно обеспечить доступ с удаленного компа через интернет VPN канал к дискам хостов локального домена сети предприятия. Какие разрешения должны быть установлены на локальных хостах домена, чтобы к их дискам можно открыть сетевое подключение по VPN каналу. Принципиально VPN канал организован, т.к. диски двух хостов домена видны, но у других хостов нет. Разница между этими хостами на первый взгляд не сильно видна. Система Win XP SP2. Спасибо. Никаких, за исключением тех что необходимы при подключении этих дисков по локальной сети. >>после ввода пароля идет задержка сек 30-40 Компутеры не могут авторизовать клиента - доменный контроллер не доступен. 1) Желательно осмотреть журналы безопасности домена и компов. Скорее всего проблемы с превращением контроллера в multihomed и/или доступом к доменному DNS при установлении VPN канала. 2) подключи чего хошь к VPN и выполни netdiag.exe на недоступном хосте. ... |
| 19.10.2007, 18:06:56 |
Доступ VPN
aleks2 Никаких, за исключением тех что необходимы при подключении этих дисков по локальной сети. >>после ввода пароля идет задержка сек 30-40 Компутеры не могут авторизовать клиента - доменный контроллер не доступен. 1) Желательно осмотреть журналы безопасности домена и компов. Скорее всего проблемы с превращением контроллера в multihomed и/или доступом к доменному DNS при установлении VPN канала. 2) подключи чего хошь к VPN и выполни netdiag.exe на недоступном хосте. PWPПодключаюсь: мой комп-Сервис-подключить сет.диск- \\10.0.0.ххх\d$ c паролем адм.домена. С двух "видимых" хостов на любом из дисков вхожу сразу в проводник, ну и так далее. C "невидимых" после ввода пароля идет задержка сек 30-40, в проводник не входит и говорит, что подключаемый диск "более недоступен". Хотя под буквой сетевого в мой комп. он стоит, но не более того. Отключается оттуда отлично. Firewall на машинах хоста не влияют, но на двух "видимых" есть еще сетевые подключения: на одной постоянная связь со сбербанком по точка-точка, на другой куски экспериментов c, я извиняюсь, blue tooth. aleks2 >>после ввода пароля идет задержка сек 30-40 Компутеры не могут авторизовать клиента - доменный контроллер не доступен. Почему тогда "видимые" хосты авторизуюся ? Почему для них он доступен ? aleks2 2) подключи чего хошь к VPN и выполни netdiag.exe на недоступном хосте. Немного не понял. 1. На удаленном компе подключать к-либо диск "недоступного" хоста 2. В это же время на этом хосте запустить netdiag ? Так ? Журналы безопасности на домене попробую посмотреть, спасибо. ... |
| 19.10.2007, 18:23:40 |
Доступ VPN
PWP1) Почему тогда "видимые" хосты авторизуюся ? Почему для них он доступен ? 2) Немного не понял. 1. На удаленном компе подключать к-либо диск "недоступного" хоста 2. В это же время на этом хосте запустить netdiag ? Так ? 1) Темные силы электричества - ты ж сам сказал: отличия есть и именно в сетевых подключениях. Мне конфигурация твоей сети неведома. 2) Да уж... не понял. Подключи любого клиента по VPN к серверу VPN и выполни netdiag.exe на любом хосте, который недоступен.[/quot] ... |
| 19.10.2007, 18:57:41 |
Доступ VPN
PWP[quot MZH]А если попробовать подключать через net use? В этом случае, как правило, сообщения об ошибках более информативны. Ну вот и среда. Через net use Z: диск любого хоста подключается без вопросов примерно за 5-10 сек : command was completed succesfully. Далее перехожу на Z и выдаю команду dir. На видимых хостах чер 10-15 сек выдается оглавление диска , на невидимых - через 50-60 сек : file not found. Похоже блокируется доступ к оглавлению диска, хотя я их сравнивал на разных хостах, видимых отличий не нашел. Dir autoexec.bat отвечает, dir windows - уже нет. Нашел в Act Dir признак для компа - разрешить доступ по VPN - не работает в этом случае. Тут еще был совет посмотреть на ситуацию по diag. Но это такая команда, что сразу и не поймешь куда там смотреть. ... |
| 24.10.2007, 08:55:38 |
Доступ VPN
Да не блокируется у тебя ничего, просто маршрутизация так настроена, что пакеты очень долго гуляют по разным маршрутам, пока наконец не попадут куда надо... ... |
| 24.10.2007, 09:17:01 |
Доступ VPN
Sergey OrlovДа не блокируется у тебя ничего, просто маршрутизация так настроена, что пакеты очень долго гуляют по разным маршрутам, пока наконец не попадут куда надо... Вопрос: почему по 2-м хостам никогда не гуляют, а по остальным гуляют всегда ? ... |
| 24.10.2007, 09:21:44 |
Доступ VPN
PWP Sergey OrlovДа не блокируется у тебя ничего, просто маршрутизация так настроена, что пакеты очень долго гуляют по разным маршрутам, пока наконец не попадут куда надо... Вопрос: почему по 2-м хостам никогда не гуляют, а по остальным гуляют всегда ? Смотри свои предыдущие сообщения, в одном из них ты указал, что сетевые настроечки у доступных компов отличаются от недоступных, отсюда вся и фишка, вполне возможно, что по пути маршрута стоит файрволл, который режет пакеты в заголовках которых есть упоминания о портах Netbios(137-139 и других). Кстати ping по времени отличаются или нет если отличается запусти tracert и посмотри полный маршрут до хоста... ... |
| 24.10.2007, 11:54:18 |
Доступ VPN
Sergey Orlov Смотри свои предыдущие сообщения, в одном из них ты указал, что сетевые настроечки у доступных компов отличаются от недоступных, отсюда вся и фишка, вполне возможно, что по пути маршрута стоит файрволл, который режет пакеты в заголовках которых есть упоминания о портах Netbios(137-139 и других). Кстати ping по времени отличаются или нет если отличается запусти tracert и посмотри полный маршрут до хоста... Отличаются не сетевые настройки, а число сетевых подключений, настройки для локальной сети у хостов одинаковы. Пинги по времени практически не отличаются. Tracert на видимый хост: 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса 2 23ms 23ms 18ms 10.0.0.131 Tracert на невидимый хост: 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса 2 23ms 23ms 18ms 10.0.0.133 Куда дальше копать не знаю. ... |
| 24.10.2007, 12:41:16 |
Доступ VPN
PWP Sergey Orlov Смотри свои предыдущие сообщения, в одном из них ты указал, что сетевые настроечки у доступных компов отличаются от недоступных, отсюда вся и фишка, вполне возможно, что по пути маршрута стоит файрволл, который режет пакеты в заголовках которых есть упоминания о портах Netbios(137-139 и других). Кстати ping по времени отличаются или нет если отличается запусти tracert и посмотри полный маршрут до хоста... Отличаются не сетевые настройки, а число сетевых подключений, настройки для локальной сети у хостов одинаковы. Пинги по времени практически не отличаются. Tracert на видимый хост: 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса 2 23ms 23ms 18ms 10.0.0.131 Tracert на невидимый хост: 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса 2 23ms 23ms 18ms 10.0.0.133 Куда дальше копать не знаю. Тут зарыта собака!!! Это маршрутизатор. Но не отвечает на трассировку => администратор(ы) там потрудились. Выясняй чего это за хрень такая. Ну и приведи топологию (схему соединения) сети. ... |
| 24.10.2007, 13:13:31 |
Доступ VPN
aleks2 PWP Отличаются не сетевые настройки, а число сетевых подключений, настройки для локальной сети у хостов одинаковы. Пинги по времени практически не отличаются. Tracert на видимый хост: 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса 2 23ms 23ms 18ms 10.0.0.131 Tracert на невидимый хост: 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса 2 23ms 23ms 18ms 10.0.0.133 Куда дальше копать не знаю. Тут зарыта собака!!! Это маршрутизатор. Но не отвечает на трассировку => администратор(ы) там потрудились. Выясняй чего это за хрень такая. Ну и приведи топологию (схему соединения) сети. Ну хорошо, машрутизаторы. Но диски хоста 10.0.0.131 я вижу, а диски 10.0.0.133 нет. А выглядят они одинаково. Далее ROUTE print : =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 11 d8 cd 32 69 ...... Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller - Packet Scheduler Miniport 0x40004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.2.95 20 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.253 10.0.0.253 1 10.0.0.253 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.253 10.0.0.253 50 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.248.0 192.168.2.95 192.168.2.95 20 192.168.2.95 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.95 192.168.2.95 20 195.112.125.120 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.2.95 20 224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.253 10.0.0.253 50 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.95 192.168.2.95 20 255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.253 10.0.0.253 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.95 192.168.2.95 1 Основной шлюз: 192.168.1.2 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует ------------------------------------------------------------------------------------------ ... |
| 24.10.2007, 13:23:36 |
Доступ VPN
В общем на 26.10.2007 проблема так и не решилась. ... |
| 26.10.2007, 09:53:45 |
Доступ VPN
На 12.11.2007 пока никак. MZH, не посоветуете куда еще посмотреть ? ... |
| 12.11.2007, 09:26:48 |
Доступ VPN
PWPНа 12.11.2007 пока никак. MZH, не посоветуете куда еще посмотреть ? Не раньше следующего понедельника, некогда пока :) ... |
| 12.11.2007, 19:04:37 |
Доступ VPN
PWPНа 12.11.2007 пока никак. MZH, не посоветуете куда еще посмотреть ? Блин, ну лялька прямо! Чего смотреть - трясти надо. Выяснить: кто виноват? Маршрутизатор или клиент или VPN-сервер. 1) Меняем местами ФИЗИЧЕСКИ хвосты проводов хостов 10.0.0.131 10.0.0.133 и проверяем. Если ничего не изменилось - значит виновато не железо. Хотя для надежности следовало бы махнуться и карточками. 2) Меняем местами IP адреса 10.0.0.131 10.0.0.133 и проверяем. Если ничего не изменилось - значит виноват не маршрутизатор. Хотя для надежности следовало бы махнуться и карточками. 3) С сервера VPN (локально) проверяем доступность дисков 10.0.0.131 10.0.0.133 если доступны - значит виноват сервер VPN. Если нет - клиент или маршрутизатор. 4) ... и т.д. ... |
| 13.11.2007, 06:43:54 |
Доступ VPN
aleks2 PWPНа 12.11.2007 пока никак. MZH, не посоветуете куда еще посмотреть ? Блин, ну лялька прямо! Чего смотреть - трясти надо. Выяснить: кто виноват? Маршрутизатор или клиент или VPN-сервер. PWP А установки доступа и безопасности на клиентах не причем ? Я сейчас больше к этой мысли склоняюсь, но там слишком много завязок. 1) Меняем местами ФИЗИЧЕСКИ хвосты проводов хостов 10.0.0.131 10.0.0.133 и проверяем. Если ничего не изменилось - значит виновато не железо. Хотя для надежности следовало бы махнуться и карточками. PWP Карточками достаточно сложно, т.к. 131 комп на связи с банками, его лучше не трогать. Но у меня и другой работающий есть 136, с ним конечно можно экпериментировать. 2) Меняем местами IP адреса 10.0.0.131 10.0.0.133 и проверяем. Если ничего не изменилось - значит виноват не маршрутизатор. Хотя для надежности следовало бы махнуться и карточками. PWP Ну это почти из того же разряда что и выше. 3) С сервера VPN (локально) проверяем доступность дисков 10.0.0.131 10.0.0.133 если доступны - значит виноват сервер VPN. Если нет - клиент или маршрутизатор. PWP Сервер под Linux, для меня это не просто, попрошу специалистов. 4) ... и т.д. Да диск то доступен, оглавление с него не читается : File not found. А метку диска я вижу для любого подключаемого хоста !! ... |
| 13.11.2007, 13:38:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505761]: |
90ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 383ms |
