IIS and FTP
Добрый день! Имеется сервер(IIS + FTP), у него 2 сетевых интерфейса - инет и локалка. Сервер подключен к домену. Были заведены локальные учетные записи для использования FTP ресурсов. При подключении из локальной сети ресурс доступен, при подключении через инет не проходит авторизация. Подскажите, в чем может быть проблема? ... |
| 29.11.2007, 14:00:51 |
IIS and FTP
Внешний интерфейс подключен к Интернет напрямую или опубликован? Как авторизуетесь "снаружи"? ... |
| 29.11.2007, 14:19:55 |
IIS and FTP
Независимо от конфигурации, рекомендую включить аудит отказов логонов. ... |
| 29.11.2007, 14:22:00 |
IIS and FTP
Подключен напрямую, авторизация стандартная, через форму in hoc signo vinces ... |
| 29.11.2007, 14:22:42 |
IIS and FTP
Если уверены, что при авторизации указываются точные логины и пароли-загляните в логи FTP и проверьте коды ошибок. ... |
| 29.11.2007, 14:25:30 |
IIS and FTP
проблема в файрволе винХР, выключаю - работает. Как я понимаю, FTP работает в пассивном режиме, добавляю порт 20 и 1023+ и нифига... В логах ошибок нет. ... |
| 30.11.2007, 00:44:17 |
IIS and FTP
Почитайте дополнительно про настройку активного/пассивного FTP. Попробуйте на клиенте принудительно изменить режим работы с FTP. ... |
| 30.11.2007, 12:57:09 |
IIS and FTP
пробовал и активный и пассивный режим. на 21 порт по телнету коннектится без проблем. на сколько я понимаю различие между пассивным и активным режимами, оно состоит лишь в том, кто будет выбирать порт для дальнейшего общения между клиентом и сервером. для протокола ftp порты выбираются от 1024 и дальше. брандмауэр там стандартный. правильно ли я понимаю, что если поставить в исключения службу ftp сервер сам разберётся с открытием нужно порта при подключении? (не руками же мне все порты после 1024 нужно открывать в противном случае...) ... |
| 30.11.2007, 15:52:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505716]: |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 290ms |
