Проблема в терминал сервере
В конце рабочего дня начинаются проблемы с печатью из под 1С в терминальном режиме. То есть при нажатии клавиш ctrl+p 1С зависает. Печать не идет, во вкладке принтеры и факсы становятся сразу два принтера печати по умолчанию, Но проблема остается фактически до утра, т.е. с утра печать идет нормально. В конце дня проиходит следующие возможные причины: 1 с разницее в полчаса в час происходит отключение интернета, так как в офисе повременной тариф, но глюки наблюдались и при включенном нете. 2 заканчивает работу другие отделы, но печать на них не идет и их принеры даже не стоят в списке доступных. Сервер на основе 2003, принтеры подключены через реальные IP адресса. Работаю в терминале через удаленное подключение. ... |
| 22.11.2007, 19:55:47 |
1. Проблемы с печатью-единственные наблюдаемые, или есть и другие симптомы? 2. Проблемы наблюдаются на одном сервере и с конкретной группой принтеров? Повторится ли на другом сервере под теми же аккаунтами на этих же принтерах? 3. Пробовали подключать принтеры, например, через шару на другом сервере? ... |
| 23.11.2007, 14:02:43 |
Принтеры подключены на локальном компьютере, а не на сервере. А пользователь заходит на терминал сос воего компа, где уже под его пользователем настроен сетевым принтером его собственный принтер. Глюки в разных отделах у разных пользователей, то есть может быть только у одного за вечер, а может быть у всех сразу. ... |
| 23.11.2007, 19:41:34 |
Если у вас уже установлен принтер на терминальном сервере, в настройка подключения к терминалу на закладке «Локальные ресурсы» уберите галочку «Принтеры». ... |
| 25.11.2007, 20:25:55 |
сегодня попробую, но может ли быть это как то связано с нетом? ... |
| 26.11.2007, 11:10:47 |
и где точнее находится эта настройка - на самом сервере, на клиенте в настройках удаленного подключения к терминалу, короче где? ... |
| 26.11.2007, 11:13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505715]: |
61ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 387ms |
