Проблемы с ADSL-подключением к Инету
Две машины через хаб подключены к ADSl-модему для выхода в Инет. Периодически доступ для одной из машин пропадает, в то время как с другой подключение происходит без проблем. И наоборот.WinXP SP2 ... |
| 28.11.2007, 15:06:08 |
rvn28ты ж в QA написал, да и при чем тут виндоус Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.11.2007, 15:09:37 |
ADSl-модем это что-то новенькое... Кстати, а как он настроен? А как настроены клиенты? А пинги идут к модеме/к другому клиенту/на внешние узлы при "пропадании доступа"? ... |
| 28.11.2007, 15:10:29 |
Извиняюсь, ачипятка:ADSL. Второй модем - на узле связи. Модемы коннектятся. Да и подключение с одной машины выполняется. ... |
| 28.11.2007, 15:16:14 |
Может это важно:на машине две сетевые карты. Вторая - VPN сеть (завязана на другой модем). ... |
| 28.11.2007, 15:18:14 |
rvn28Модемы коннектятся. Да и подключение с одной машины выполняетсяipconfig /all > c:\ipc.txt на обеих машинах сюда покажи содержимое файлов ipc.txt Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.11.2007, 15:19:31 |
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : FOSSMAIL Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет tap0 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V8 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-FC-2F-E6-6C Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.5.193.17 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.5.193.99 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.5.193.0 Аренда получена . . . . . . . . . : 27 ноября 2007 г. 16:52:33 Аренда истекает . . . . . . . . . : 26 ноября 2008 г. 16:52:33 Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-DB-A6-B8-CD Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.90 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.111 Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.1.111 Дополнительный WINS-сервер. . . . : 192.168.1.2 192.168.1.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 28 ноября 2007 г. 9:13:05 Аренда истекает . . . . . . . . . : 1 декабря 2007 г. 9:13:05 ADSL - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-11-64-01-3A Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.105.117.2 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.240 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.105.117.1 Ukrtelecom - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 91.124.132.104 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 91.124.132.104 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.5.46.12 195.5.46.11 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен ... |
| 28.11.2007, 15:22:18 |
Вторая машина: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : 1 Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-21-8E-D9-56 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : ... |
| 28.11.2007, 15:29:14 |
rvn28для 192.168.1.* шлюз почему-то не указан - разве так должно быть ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.11.2007, 16:52:17 |
Карабас Барабас rvn28для 192.168.1.* шлюз почему-то не указан - разве так должно быть ? Да и ДНСы должны быть прописаны. ... |
| 28.11.2007, 17:38:37 |
k-nikeДа и ДНСы должны быть прописаныДНС может быть выдан, когда подключение установится Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.11.2007, 17:51:56 |
Карабас Барабас rvn28для 192.168.1.* шлюз почему-то не указан - разве так должно быть ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Да. Локальная сеть. ... |
| 29.11.2007, 10:07:41 |
Карабас Барабас k-nikeДа и ДНСы должны быть прописаныДНС может быть выдан, когда подключение установится Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Возможно именно здесь собака зарыта: подключение производится через лок. сеть с домен-сервером + DNS сервера точки доступа в Инет назначается динамически. ... |
| 29.11.2007, 10:10:10 |
Карабас Барабас k-nikeДа и ДНСы должны быть прописаныДНС может быть выдан, когда подключение установится Попробуйте выставить получение DNS по DHCP при настроенном статическом адресе. Или чем как не с помощью DHCP-клиента могут быть получены адреса DNS'ов, который как я понял выключается при настройке статики? ... |
| 29.11.2007, 12:07:50 |
k-nike k> Попробуйте выставить получение DNS по DHCP при настроенном k> статическом адресе. Или чем как не с помощью DHCP-клиента k> могут быть получены адреса DNS'ов, который как я понял k> выключается при настройке статики?я говорю про подключение "удаленного доступа" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.11.2007, 12:17:30 |
Карабас Барабася говорю про подключение "удаленного доступа" Так при подключении удаленного доступа и шлюз выдается! ... |
| 29.11.2007, 12:19:25 |
k-nike Карабас Барабас k-nikeДа и ДНСы должны быть прописаныДНС может быть выдан, когда подключение установится Попробуйте выставить получение DNS по DHCP при настроенном статическом адресе. Или чем как не с помощью DHCP-клиента могут быть получены адреса DNS'ов, который как я понял выключается при настройке статики? Уже пробовал. Результат:0. ... |
| 29.11.2007, 12:57:51 |
У меня на машина две сетевые. Одна - на VPN. Может проблема в этом? ... |
| 29.11.2007, 12:59:09 |
Извените что врываюсь и возможно натуплю но... Насколько я знаю при конфигурации когда комп через модем к инету конектиться а не модем транслирует то одновременно может только 1 комп... Следовательно если надо 2 сразу то (сделать 1 из компов шлюзом)или(перенастроить модем что бы сам конектился и вещал всю сеть) Еще раз сори если ступил ... |
| 29.11.2007, 16:21:18 |
авторНасколько я знаю при конфигурации когда комп через модем к инету конектиться а не модем транслирует то одновременно может только 1 комп... все зависит от того, в каком режиме работает модем - бридж или роутер. Если бридж, то тогда машину к которой он подключен надо указывать в качестве шлюза по умолчанию. Если роутер, то тогда внутр адрес модема надо указывать в качестве шлюза по умолчанию. Но как говорит автор, две машины одновременно работают. ... |
| 30.11.2007, 10:42:48 |
AicgИзвените что врываюсь и возможно натуплю но... Насколько я знаю при конфигурации когда комп через модем к инету конектиться а не модем транслирует то одновременно может только 1 комп... Следовательно если надо 2 сразу то (сделать 1 из компов шлюзом)или(перенастроить модем что бы сам конектился и вещал всю сеть) Еще раз сори если ступил Ты имеешь в виду ADSL модем? Тогда это не так, у нас телефонная компания ставить 4-портовые модемы, к которым можно подключить соответсвенно 4 компьютера, которые будут работать независимо. Это определяется программированием модема. Поставщик может запрограммировать так, что со стороны LAN будет только один компьютер (один ИП и один MAC), а может и четыре. ... |
| 30.11.2007, 10:57:10 |
Ну я лично имел дело только с модемами на 1 порт и пробывал их настроить как роутер Ввиду этого самого и сказал что могу натупить и еще я так и не заметил где автор темы сказал какой у него модем А по остальным симптомам похоже что дело именно в этом ... |
| 30.11.2007, 12:29:30 |
Если есть доступ до настроек, то конечно можно перестроить, но как правило доступ закрыт. ... |
| 30.11.2007, 13:48:36 |
Одновременно - нет. Подключение настроено на обеих. С каждой (но попеременно) возможно выполнить подключение. Проблема в том, что бывают моменты , когда с одной машины подключение выполняется (при отключенной второй!), а с другой - нет. ... |
| 30.11.2007, 15:58:02 |
Может это я такой тупой что непонимаю но помойму автору следовало бы описать ситуацию лучше 1)Какой модем (фирма модель) 2)Настройка модема 3)Как часто бывают проблемы 4)Как все это выглядит когда проблем нету (И бывает ли вообще такое что всё норм работает:) ) ... |
| 30.11.2007, 17:26:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505713]: |
28ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 344ms |
