забывчивая винда
windows 2000 pro; Настраиваю отключение монитора (power off monitor) на 5 минут. Все работает прекрасно... в течении дня или двух дней; потом монитор перестает выключаться. Снова устанавливаю, все работает, потом см. выше. Система практически новая, никаких особых программ не инсталлировано. Ну там Опера, icq-клиент (которым очень редко пользуюсь). И все. - что делать? ... |
| 08.05.2005, 18:54:05 |
забывчивая винда
Настройки слетают, или же при установленных настройках не работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.05.2005, 19:02:20 |
забывчивая винда
lissyaraНастройки слетают, или же при установленных настройках не работает? Вероятно второе. Я делаю так: на десктопе- правый клик мышкой -> Screensaver -> Power Off, там и настраиваю. Когда перестанет работать, иду в то же место - там все в норме. Переставляю на другое время (10 минут), жму "apply", все снова начинает работать. До поры до времени. ... |
| 08.05.2005, 19:17:01 |
забывчивая винда
Бывало такое, на 98-м ещё.... Честно говоря не ковырялся, не очень надо было.... Дёрни ветку рестра в файл, про это дело, когда работает нормально, потом дёрни когда работать не будет и сравни. Больше даже не знаю что посоветовать.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.05.2005, 20:28:21 |
забывчивая винда
lissyara Дёрни ветку рестра в файл, про это дело, когда работает нормально, потом дёрни когда работать не будет и сравни.А какая ветка отвечает за это ? А то мне приходила така мысль, но даже не знаю куда копать... реестр, он велик... Вообще- то если есть какие- нить проги- гасители экрана, дублирующие эту функцию, я бы поставил. ... |
| 08.05.2005, 20:46:15 |
забывчивая винда
Помнится, эта, чтоль HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.05.2005, 21:05:15 |
забывчивая винда
Спасибо, буду копать.. ... |
| 09.05.2005, 14:09:33 |
забывчивая винда
Как настроить скринсейвер (в политике для всех компов), чтобы включался через n минут и требовал пароля? ... |
| 30.11.2007, 17:17:31 |
забывчивая винда
бухой быкКак настроить скринсейвер (в политике для всех компов), чтобы включался через n минут и требовал пароля? User Configuration - Administrative Templates - Control Panel - Desktop ... |
| 30.11.2007, 17:24:41 |
забывчивая винда
Ну я там и сделал (как на картинке). Вкладка спряталась, скренсейвер включается, а пароля не просит. Не пойму в чём дело... ... |
| 30.11.2007, 17:31:39 |
забывчивая винда
бухой быкНу я там и сделал (как на картинке). Вкладка спряталась, скренсейвер включается, а пароля не просит. Не пойму в чём дело... Видимо, в нюансах применения или настройки политик. ... |
| 30.11.2007, 17:40:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505712]: |
35ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 311ms |
