Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / запуск программы в качестве службы
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #34975735
AvnAvnAvn
Дано:
исполняемый .exe - файл программы
Задача: выполнять запуск программы на Win2003 сервере в качестве службы (т.е. без входа пользователя)
Вопрос:
Как зарегистрировать .exe - файл для его запуска в качестве службы?
    #34976163
Aicg
Насколько я знаю просто запустить любой exe как службу нельзя но...
Можно навоять программу которая это будет делать тоесть будет запускаться другой exe который служба и в себе грузить тот что нужно но...
Есть уже готовые программы для таких целей(Обычно применяеться для безопасности на игровых серверах) я этим не занимался но на вскидку скажу FireDemon или поискать и нете что-то похожие
    #34976234
Фотография Green2
в resource kit есть программа srvany она делает в точности то
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #34976269
Crazy_Driver
srvinstw.exe рулит
    #34976475
Aicg
Crazy_Driversrvinstw.exe рулит
А разве он пускает не сервисные exe???
    #34976548
Crazy_Driver
    #34976758
Aicg
Crazy_Driver RTFM
Тут под созданием подразумеваеться регистрация exe со службой внутри
а речь идет именно о запуске как службу обычного exe а не с интерфэйсом службы внутри
вариант с
Green2в resource kit есть программа srvany она делает в точности то
подходит более
    #34976760
Фотография Relic Hunter
Засунуть exe в gpedit.msc + startup script AvnAvnAvnДано:
Вопрос:
    #34977682
Aicg
Relic HunterЗасунуть exe в gpedit.msc + startup script AvnAvnAvnДано:
Вопрос:
А можно описать по подробнее...
    #34977768
MZH
Вопрос:
Может, не стоит так издеваться над человеком и предлагать ему мудреное решение, которого он не просил?
    #34979050
В локальных груповых политиках есть возможность запуска исполняемых программ при старте/останове компьютера. Aicg Relic HunterЗасунуть exe в gpedit.msc + startup script
    #34979340
Фотография rrrrrrrrrr
в последнее время склоняюсь к мысли, что для таких задач нужно использовать планировщик...
