Проблема с жёстким
Добрый день! Стокнулся с проблемой после покупки нового HDD. Компьютер у меня уже не новый, порядка 5-ти лет отработал (P4 2Ггц, mb asus p4b533, винт ibm 40 Гб, оперативки 896 уже сборня солянка из 3-х слотов разной частоты). Новый брать в планы не входило, так как не нужен особо, но винта уже стало мало. Взял новый ide Seagate на 400 Гб. При установке на систему, в БИОСе всё нормально увиделось, но при загрузке со своего старого винта компьютер очень долго соображал, грузился очень очень долго и в итоге когда он всё-таки родил, на новый диск доступа не было совершенно, хотя и винда его видела (стоит XP SP-2, на основном винте Fat 32). В общем, не долго думая, отключил своё основной винт, загрузился с нового, форматнул его в NTFS не разбивая на логические диски, поставил винду и жил нормально пару месяцев. Всё работало, с нового диска нормально система видела старый винт и я не парился. Но как-то то ли из-за сбоя в сети, то ли из-за глюка одного из слотов оперативы, комп раза 4 завис намертво за вечер. После этого всего система перестала грузиться, восстановить не получилось со своего компа и я отключил новый винт и загрузился со старого. Взял новый винт, на работе его подключил к своей системе (Fat 32), система его нормально увидела, я скопировал всё то, что уже успел на него закинуть, никаких проблем не возникло. Ну и уже дома решил его переразбить и поставить всё снова. Но ничего не вышло. При установке винды, всё начиналось как обычно, копировались файлы и так далее, но после первой же перезагрузке всё начиналось по новой, грузиться с винта система никак не хотела. Промучавшись с удалением разделов, форматированием (пару раз выдавало на 99% что форматирование не удаётся завершить) я положил его на полку и решил на более свежем компе попробовать поставить систему или переразбить нормально. Но работе это сделать возможности нет, а сходить к другу через 2 квартала как всегда нет времени. В общем пролежал он у меня так на полке какое-то время, а вчера решил его снова помурыжить. В БИОСе он нормально определяется, со старого диска всё также тупит и система не загружается (минут 20 смотрел на надпись Вип ХР и нервы не выдержали), система на него ставиться не хочет (после копирования файлов и перезагрузки вылетает надпись no emulation cd и толку 0) Винду пробовал ставить с разных дисков - одинаково. Попробовал загрузиться со своего старого винта и форматнуть новый диск - получилось, на удивление, но установка винды опять зависла. Вот в чём вопрос, что может быть? Изначально старая система под фатом диск видела, но работать не хотела. Установив на новый диск систему всё идеально проработало пару месяцев до сбоя. После сбоя установить систему не получается, но на другом компе система (так же под фатом) диск видит и работает с ним нормально. Может стоит новый диск в фат перебить? Или просто уже у меня с самим железом старым траблы и оно уже не тянет этот хард? Заранее всем спасибо! ... |
| 03.12.2007, 11:20:18 |
Проблема с жёстким
Имхо, скорее всего проблема в памяти. Попробуйте поставить винду с одной планкой, если с ней не удастся поставить, попробуйте с другой. ... |
| 03.12.2007, 11:47:53 |
Проблема с жёстким
С памятью? Самый старый слот вызывал проблему и не один раз, но всегда снова нормально работала после того, как вытаскивал из слота и ставил снова (было раза 3 за всё время). Со старым винтом система работает отлично и в приложениях никаких проблем. Ну как вариант попробую конечно, спасибо. только всё равно непонятно, почему винт не продолжает установку винды после перезагрузки. Жду ещё вариантов решения, спасибо! ... |
| 03.12.2007, 11:51:25 |
Проблема с жёстким
1. ТЩАТЕЛЬНО проверить перемычки на винтах (лучше не полагаться на Cable Select и поставить ручками), ибо подключение НОВОГО винта к СТАРОЙ системе не должно сказываться на скорости загрузки СТАРОЙ системы . 2. Найти комп поновее, прикрутить к нему новый диск и проверить (Victoria или MHDD, на худой конец chkdsk /F/R диск:). 3. Проверить на старой системе "EnableBigLBA" и включить. 4. Подцепить блок питания помощнее. ============================= !!!не пользоваться Fat32, даже под страхом смерти... ... |
| 03.12.2007, 12:55:04 |
Проблема с жёстким
1. ТЩАТЕЛЬНО проверить перемычки на винтах (лучше не полагаться на Cable Select и поставить ручками), ибо подключение НОВОГО винта к СТАРОЙ системе не должно сказываться на скорости загрузки СТАРОЙ системы . 2. Найти комп поновее, прикрутить к нему новый диск и проверить (Victoria или MHDD, на худой конец chkdsk /F/R диск:). 3. Проверить на старой системе "EnableBigLBA" и включить. 4. Подцепить блок питания помощнее. LBA включено, всё ок. С перемычками тоже уже мудрил разное, цеплял винт и на Primary и на Slave с различными комбинациями джампера. На компе по-новее как раз всё нормально работает (цепляю винт, гружусь с родного винта и мой винт нормально определяется системой и никаких глюков). Всё-таки стоит на свежем компе его нормально разбить, поставить систему и уже с него попробовать загрузиться на своём. Попробую сегодня ещё помудрить с железом, может и прадва в оперативе дело или питание не тянет, хотя кто его знает. ЗЫ надо уже менять комп, время показывает, что к этому всё равно идёт) ... |
| 03.12.2007, 13:34:05 |
Проблема с жёстким
Шлейф поменяй (и блок питания тоже) и подцепи новый на БЛИЖНИЙ к мат.плате разъем шлейфа. ... |
| 03.12.2007, 13:51:00 |
Проблема с жёстким
Питание 350W, неужели не хватает? Ну попробую сегодня ещё помудрить, хотя шлейф рабочий (новый взял вместе с винтом), да и пробовал уже на старых. ... |
| 03.12.2007, 14:03:03 |
Проблема с жёстким
А 350 вт каких европейских или китайских. У тебя проблема может быть как с LBA так и с контроллером, надеюсь ты пробовал на другом канале. ... |
| 03.12.2007, 15:56:31 |
Проблема с жёстким
На блоке уже не раз висел и второй винт и 2 сидирома и всё работало, это вот как раз первый случай, когда с винтом проблема, до этого на питание вообще жалоб никогда не было. Хотя может уже срок и подошёл чему-то. Да, конечно, пробовал. ... |
| 03.12.2007, 16:35:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505697]: |
50ms |
| others: | 266ms |
| total: | 382ms |
