Скорость копирования
Есть 2 сервера под Win2003. Есть необходимость в копировании некоего файла с одного сервера на другой. Сеть гигабитка. Файл ~15 гб. При копировании файла посредством проводника время копирования ~6мин. Когда копируем командой xcopy время больше полутора часов. Как добиться чтобы xcopy копировала пошустрее. ... |
| 30.11.2007, 14:55:17 |
Странно, а строка команды какая? ... |
| 30.11.2007, 15:28:17 |
Попробуйте скопировать через FAR, он умеет показывать текущую скорость передачи. Есть мнение, что стоит для сравнения попробовать копировать на шару, подключенную по имени и по адресу, порой это дает ощутимую разницу. ... |
| 30.11.2007, 15:56:17 |
Есть так же мнение, что нужно включть Jumbo-фреймы на сетевых интерфейсах. А хкопи - известный тормоз, он даже при копировании с винта на винт может тормозить. ... |
| 30.11.2007, 16:02:51 |
Кстати, а как данная сеть переживает затяжные пинги громадными пакетами? ... |
| 30.11.2007, 16:12:13 |
команда такая:xcopy d:\folder\filename \\ipadres\d$\folder\*.* /z /y ... |
| 30.11.2007, 16:56:48 |
Чего вы на сеть накинулись? Проводник-то копирует за время весьма близкое к теоретическому пределу гигабита. ... |
| 30.11.2007, 17:42:37 |
Oldsurferкоманда такая:xcopy d:\folder\filename \\ipadres\d$\folder\*.* /z /y /z зачем поставил? Код: plaintext 1. 2. ты думаешь это даром дается? ... |
| 30.11.2007, 17:47:09 |
miksoftЧего вы на сеть накинулись? Проводник-то копирует за время весьма близкое к теоретическому пределу гигабита. Слабо верится. 1Гбит = 100Мб/с. Таких дисков я пока что не видел. Да и 15 Гб за 6 мин нам дает 42,67Мб/с. ... |
| 30.11.2007, 19:26:12 |
MZHКстати, а как данная сеть переживает затяжные пинги громадными пакетами? Например, сеть построенная на свичах 3Com. ... |
| 30.11.2007, 19:27:54 |
Crazy_Driver miksoftЧего вы на сеть накинулись? Проводник-то копирует за время весьма близкое к теоретическому пределу гигабита. Слабо верится. 1Гбит = 100Мб/с. Таких дисков я пока что не видел. Да и 15 Гб за 6 мин нам дает 42,67Мб/с.Что-то у вас не то с арифметикой. 15 Гб/6 мин = 15000 Мб/180 сек = 83 Мб/сек. Да и диски такие - не проблема, особенно, если это массив. ... |
| 01.12.2007, 08:26:06 |
Важная информация! 1. в минуте не 30 секунд, а 60 2. в гигабайте не 1000 мегабайт, а 1024 3. максимальная скорость для 1 гигабита равна 128 мегабайт С учетом этих новых знаний получаем 15360 / 360 = 42,6 мб ... |
| 01.12.2007, 10:48:35 |
Anatoly Podgoretsky1. в минуте не 30 секунд, а 60:) да, каюсь, стормозил. Впрочем, все равно не вижу причин грешить на обсуждаемую сеть. ... |
| 01.12.2007, 11:23:50 |
Грешить оснований нет, 42 мб в секунду нормальная скорость для обычных винчестеров, а сеть быстрее чем винчестер работать не сможет. ... |
| 01.12.2007, 11:40:27 |
Anatoly Podgoretsky 3. максимальная скорость для 1 гигабита равна 128 мегабайт А оверхед Пушкин считать будет? Особенно если учесть реализацию стандарта 1000Base-T ... |
| 01.12.2007, 13:25:32 |
Crazy_Driver Anatoly Podgoretsky3. максимальная скорость для 1 гигабита равна 128 мегабайтА оверхед Пушкин считать будет? Особенно если учесть реализацию стандарта 1000Base-TНе придирайтесь, при той точности исходных данных, которые дал автор, это несущественно. ... |
| 01.12.2007, 14:21:11 |
Но по-моему скорости считаются кратными 1000, а не 1024. Т.е. 1Гб./с=1000Мб/с ... |
| 01.12.2007, 15:30:20 |
Crazy_Driver Anatoly Podgoretsky 3. максимальная скорость для 1 гигабита равна 128 мегабайт А оверхед Пушкин считать будет? Особенно если учесть реализацию стандарта 1000Base-T Я не могу посчитать для 1 гб, для 100 мб получал 12-12.5 с сервера на сервер, с локального сервера провайдера и порядка 9 мб с Микрософта. ... |
| 01.12.2007, 15:30:34 |
OldsurferЕсть 2 сервера под Win2003. Есть необходимость в копировании некоего файла с одного сервера на другой. Сеть гигабитка. Файл ~15 гб. При копировании файла посредством проводника время копирования ~6мин. Когда копируем командой xcopy время больше полутора часов. Как добиться чтобы xcopy копировала пошустрее. 1) Скорее всего дело не в xcopy а в особенностях сети и софта на обоих серверах. Тормозить копирование файлов теоретически может любой антивирус. 2) Попробуйте покопировать Total-Commander-ом. Знатоки утверждают, что он использует много оптимизаций. Хотя сам лично не пользовал. 3) Теоретически, скорость можно поднять до паспортного параметра скорости канала, если отказатся от TCP протокола. ... |
| 02.12.2007, 11:02:11 |
Ключ /z, как показал эксперимент, не оказал заметного влияния на скорость. Антивируса нет на этих серверах. Меня бы устроило копирование и через проводник, но мне это надо делать по расписанию (не руками), так что Total comander не подойдет. Вопрос на самом деле звучал так:"Как добиться чтобы xcopy копировала пошустрее?", если это возможно, конечно. ... |
| 03.12.2007, 16:50:24 |
Использование xcopy принципиально? Почему бы не испробовать, например, robocopy? ... |
| 03.12.2007, 17:04:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505696]: |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 284ms |
