У меня у одного Windows XP после короткого зависания выдаёт пажарную сирену??!!
1. Звуковые схемы отключены. 2. Звучка "сигналка пожарной/милицейской тревоги" у меня в компе нет и не было. Эта проблема случается чуть чаще, чем раз в месяц (ну, примерно). Работаю я за компом. Открыл пару прог. Потом система чуть подвисла и в это время я тыкаю мышкой несколько раз (т.к. она тоже подвисла). А когда всё это дело отвисает - то через колонки компа начинают сигналить :) :( обычная милицейская сигналка.. и ведь никак её не заткнёшь! Пока комп не перезагрузишь!! Такая же фигня была и на старом компе... это чем может быть?? ... |
| 03.12.2007, 19:47:28 |
Точно звук идет из колонок? Встречался примерно с таким же. Только сирену издавала материнка когда проц был сдохший или один раз когда вентилятор на проце забыл подключить и проц начал перегреваться. ... |
| 03.12.2007, 20:11:23 |
k-nikeТочно звук идет из колонок? Встречался примерно с таким же. Только сирену издавала материнка когда проц был сдохший или один раз когда вентилятор на проце забыл подключить и проц начал перегреваться. Да, звук идёт точно из моих немалоразмерных колонок. Колонки были включены, и тут ба-бац сирена (чуть не наложил.. ) Я сбавил громкость у колонок, что б она мозги не проедала. Кто-нибудь с этим знаком? ... |
| 03.12.2007, 20:33:56 |
Антивирус АВАСТ так орёт ... |
| 03.12.2007, 21:07:07 |
weberАнтивирус АВАСТ так орёт у меня Каспер 6. Больше никакого никогда не было (в т.ч. Аваста) ... |
| 03.12.2007, 21:54:56 |
Наверно что то погорело и теперь ругается. ... |
| 03.12.2007, 22:18:23 |
Идеи: 1. В момент завываний внимательно проверить список запущенных процессов на предмет наличия медиаплееров и всякой прочей пакости 2. Запустить FileMon и посмотреть, нет ли обращений к звуковым файлам по соответствующей маске ... |
| 04.12.2007, 15:27:20 |
ASUS'овские матеинки давно умеют выдавать сообщения о проблемах при прохождении POST на встроенную звуковуху. Причем некоторые даже голосом. Был однажды удивлен, когда мне комп женским голосом на английском языке с сильным китайским акцентом стал вещать о проблемах с CPU. -- люди делятся на тех кто делает бэкапы и тех кто будет делать ... |
| 04.12.2007, 15:35:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505684]: |
59ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 361ms |
