Тормозит сеть Windows
Господа подскажите пожалуйста. Есть сеть без доменов с рабочей группой на 15-20 рабочих станций. Сначала стоял один сервер Win2003 с DHCP. Все, кроме сетевого принтера получали IP-адрес по DHCP. Потом поставили второй сервер, тоже с DHCP. У второго сервера зоны предоставления адресов были другие. Потом первый сервер убрали. После этого скорость сети упала в разы. Вопрос состоит в том, что может быть где-то сохранились адреса первого сервера? И вообще что это может быть. LMHOSTS я просматривал, там вообще адресов серверов новых и старых нет, только LocalHosts. Спасибо ... |
| 05.12.2007, 08:28:16 |
"После этого" не означает "вследствие этого". "Скорость сети" - это что такое в вашем представлении? ... |
| 05.12.2007, 08:36:28 |
Alex2 Под скоростью сети я понимаю скорость обмена информацией между сервером и рабочей станцией. Скорость я меряю на глаз. Это смешно, но когда скорость подключения к диску на сервере и скорость обмена с диском падает в разы, то это заметно. По поводу "вследствие этого" и "после этого" могу пояснить. Мы и раньше отключали первый сервер и скорость обмена падала, но после включения опять становилась прежней. Теперь мы вынуждены были убрать первый сервер и получили то, что я описал. И хотелось бы услышать подсказку, что бы это могло быть. Спасибо ... |
| 05.12.2007, 09:16:01 |
А какие еще сервисы, кроме DHCP, хостил старый сервер? DNS/WINS? Попробуйте на новом сервере точно воспроизвести все настройки старого, включая параметры зоны. ... |
| 05.12.2007, 14:02:12 |
А еще на сервере стоял MSSQL-сервер 2000. А воспроизвести настройки попробую завтра. Спасибо ... |
| 05.12.2007, 14:34:06 |
заодно характеристики "железа" одного и другого сервера приведите ... |
| 05.12.2007, 14:37:17 |
Joseph SweikAlex2 Под скоростью сети я понимаю скорость обмена информацией между сервером и рабочей станцией. Скорость я меряю на глаз. Это смешно, но когда скорость подключения к диску на сервере и скорость обмена с диском падает в разы, то это заметно. По поводу "вследствие этого" и "после этого" могу пояснить. Мы и раньше отключали первый сервер и скорость обмена падала, но после включения опять становилась прежней. Теперь мы вынуждены были убрать первый сервер и получили то, что я описал. И хотелось бы услышать подсказку, что бы это могло быть. Спасибо Дополнительный сервер в сети может "мешать" обмену между другими компами, но "помогать" он не может => ваша гипотеза о причине падения скорости передачи с компа на комп не имеет под собой никаких разумных оснований... рази только ваш второй DHCP раздает компам шлюз в Америке... Впрочем NetworkMonitor и netstat -n вам в руки. ... |
| 05.12.2007, 21:47:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505669]: |
23ms |
| others: | 185ms |
| total: | 254ms |
