как установить две Windows XP ?
Здравствуйте! На моем компьютере имеется одна Windows XP. Подскажите, пожалуйста, как проще всего установить вторую операционную систему Windows XP другой языковой версии. Я никогда еще этого не делала, поэтому и прошу совета. Спасибо всем! ... |
| 11.11.2007, 12:44:20 |
Устанавливаешь, только в разные папки. А если дисков много, то лучше на разные диски. проблемы вряд ли будут. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2007, 13:05:11 |
Если на один логический диск, то проблемы будут наверняка. Только на разные логические или физические. Вот это гарантия успеха. ... |
| 11.11.2007, 13:13:33 |
Green2Устанавливаешь, только в разные папки. А если дисков много, то лучше на разные диски. проблемы вряд ли будут. Нет, диск один. Диск разделен на две части- C и D. На C стоит система. Так что, нужно создать еще раздел в части C? Там есть свободное место. Какой он должен быть, Primery, Active ? А можно ли сделать загрузку Windows XP из Флешки? Чтобы не трогать компьютер? ... |
| 11.11.2007, 13:14:07 |
Если текущая Windows стоит на диске C, то дополнительную можно поставить на диск D. ... |
| 11.11.2007, 13:17:58 |
Александра-Александра Green2Устанавливаешь, только в разные папки. А если дисков много, то лучше на разные диски. проблемы вряд ли будут. Нет, диск один. Диск разделен на две части- C и D. На C стоит система. Так что, нужно создать еще раздел в части C? Там есть свободное место. Какой он должен быть, Primery, Active ? А можно ли сделать загрузку Windows XP из Флешки? Чтобы не трогать компьютер? Ставить на D, тогда не пересекутся. Тип раздела особо роли не играет, загрузочный раздел, обычно C: должен быть активным, но это у тебя и так уже, второй разден не важно какого типа, но я предпочитаю Primary. Если диск свободен, то его можно удалить, можно оставить, лишь бы был формат NTFS Просто запусти установку и нужный момент укажи, что ставить на D: И далее как в первый раз. ... |
| 11.11.2007, 13:22:22 |
Ставте МУИ мульти узер интерфейс, т.е. поддержку нескольких языков интерфейса, где главный инсталится Инглиш а потом добавляете свои что надо из комплекта. У меня так стояла 2000 и стоит 2003 ХР не видел но должно тоже быть. Ставить 2 просто бред. Ежели нужна клава другого языка то плегче придать клавиатуру и пишите хоть русски хоть китайски. Вот как я сейчас. ... |
| 11.11.2007, 13:32:42 |
weberСтавте МУИ мульти узер интерфейс, т.е. поддержку нескольких языков интерфейса, где главный инсталится Инглиш а потом добавляете свои что надо из комплекта. У меня так стояла 2000 и стоит 2003 ХР не видел но должно тоже быть. Ставить 2 просто бред. Ежели нужна клава другого языка то плегче придать клавиатуру и пишите хоть русски хоть китайски. Вот как я сейчас. Дело в том, что это связано с базами, написанными в Аксесс. Если база написана в другой языковой версии Windows, то ее невозможно запустить в другой. ... |
| 11.11.2007, 13:36:03 |
| 11.11.2007, 13:37:03 |
Александра-АлександраДело в том, что это связано с базами, написанными в Аксесс. Если база написана в другой языковой версии Windows, то ее невозможно запустить в другой. Что то не то, Акцесс не зависим от языковой версии Виндоус. ... |
| 11.11.2007, 13:39:37 |
Anatoly Podgoretsky Александра-АлександраДело в том, что это связано с базами, написанными в Аксесс. Если база написана в другой языковой версии Windows, то ее невозможно запустить в другой. Что то не то, Акцесс не зависим от языковой версии Виндоус. Зависим, к сожалению... :( ... |
| 11.11.2007, 13:42:38 |
Рассказывай конкретнее ... |
| 11.11.2007, 13:43:26 |
Anatoly PodgoretskyРассказывай конкретнее Есть База MDB Access. Проблемы нет, если базу открывать в немецком Windows. Если пробую ее открывать в English Windows, то пишет про ошибку, связанную с Ole Server и Active X Control... Переделывать базу нельзя. Видимо, нужно параллельно ставить немецкий вариант Windows... ... |
| 11.11.2007, 13:53:35 |
Для начала попробуй включить немецкий в региональных настройках для не Юникод программ, но дело видимо не в языке, а в инсталяции, чего то не хватает. Может настроек каких то. ... |
| 11.11.2007, 13:56:27 |
Надо не базу переделывать а названия таблиц давать инглиш буквами или саму базу переименовать на инглиш буквы. Вам и любой файл не откроет Ворд ежели русское название а вот дадите инглиш буквами и открывает без проблем. ... |
| 11.11.2007, 13:57:36 |
Ворд откроет все, а вот с базами могут быть проблемы, если они неверно написаны. Но у нее видимо не хватает библиотек. Ошибку все равно она не привела. ... |
| 11.11.2007, 13:59:57 |
Как раз не всё, у меня когда кто-то пошлёт в Ворде РУ документ то Ворд орёт что ошибка а когда переименую на Англ буквы (Название)то всё ОК . ... |
| 11.11.2007, 14:05:25 |
Я получаю документы черт знает с какими именами, в самых различных "кодировках" проблем нет. Иногда есть проблема при сохранение на рабочем столе из почты, но это редкость. Все таки система Юникодная, а OE нет. ... |
| 11.11.2007, 14:08:32 |
Anatoly PodgoretskyВорд откроет все, а вот с базами могут быть проблемы, если они неверно написаны. Но у нее видимо не хватает библиотек. Ошибку все равно она не привела. ... |
| 11.11.2007, 14:11:36 |
Александра-Александра Anatoly PodgoretskyВорд откроет все, а вот с базами могут быть проблемы, если они неверно написаны. Но у нее видимо не хватает библиотек. Ошибку все равно она не привела. К сожалению сообщение мало что говорит, попробуй для начала запустить с изменением для не Юникод программ в региональных настройках или просмотреть текст события OnCurrent. Там наверно есть немецкие буквы и преобразование Юникод в NonUnicode - а в английском отсутствуют многие немецкие буквы. ... |
| 11.11.2007, 14:16:05 |
Это кстати относится к неверному написанию программы, а не к Акцесс, в общем проверять текст программы на Акцесс и исправлять или пытаться запустить с соответствующей локализацией для не Юникод программ. ... |
| 11.11.2007, 14:18:13 |
А мне кажется название МАКРА как такового в РУ. Типа пример (Счётчик) вот ежели это макро переименовать на (COUNTER) то может и пойдёт. Т.е. как я понял пользовательская функция в другом языке тяжко воспринимается или орёт что нет компоненты ОЛЕ или АЦХ но скорее факт в названии дело. ... |
| 11.11.2007, 14:20:26 |
Переделывать базу нельзя. Проблемы нет, если базу открывать в немецком Windows. Видимо, нужно параллельно ставить немецкий вариант Windows... А можно ли сделать загрузку Windows XP из Флешки? Чтобы не трогать компьютер? ... |
| 11.11.2007, 14:24:59 |
Александра-Александра> А можно ли сделать загрузку Windows XP из Флешки? Чтобы не трогать компьютер? Чтобы совсем не трогать компютер, можно поставить WmWare и в нем поставить немецкую windows. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2007, 14:38:08 |
можно, только флешка очень быстро умрет. Для таких целей обычно виртуалки ставят - чтобы не перезагружаться из одной Win в другую (MS Virtual PC скачайте с сайта MS и поставьте на нее немецкую ОС). Хотя на второй раздел поставить ХР быстрее, конечно. Загрузитесь с CD и после лиц.соглашения скажите ей, что хотите поставить новую ХР, в разделах выберите диск D:\ Только ставьте без форматирования :) По окончании установки у вас на старте системы будет выбор между двумя системами с 30 секундами на выбор, в которую загружаться ... |
| 11.11.2007, 14:41:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505648]: |
42ms |
64ms |
| others: | 216ms |
| total: | 369ms |
