Windows 2003+VPN+NAT
Есть сервер который подключён к итернет через VPN соединение. Требутся организовать NAT для этого VPN соединения средствами windows 2003. Как это можно сделать ? ... |
| 10.08.2006, 18:01:54 |
что именно надо? Не понятна конфигурация сети. Где локальная сеть? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.08.2006, 18:59:33 |
Инет (ВПН Тунель) 172.*.*.* Сеть 192.168.1.XXX ... |
| 10.08.2006, 19:20:19 |
snicИнет (ВПН Тунель) 172.*.*.* Сеть 192.168.1.XXX НАТ никак не связан с VPN, его задача преобразовать один адрес в другой, в данном случае он работает между 172.*.*.* и 192.168.1.XXX, считай что он привязан к интерфейсу 192.168.1.XXX ... |
| 10.08.2006, 19:25:22 |
Дополнение, а VPN работает выше 192.168.1.XXX ... |
| 10.08.2006, 19:26:31 |
Anatoly PodgoretskyДополнение, а VPN работает выше 192.168.1.XXX Опечатался а VPN работает выше 172.*.*.* У него совсем другая задача, шифровать трафик ... |
| 10.08.2006, 19:28:04 |
Green2 Надо установить RAS и настроить. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А где про это можно почитать ? ... |
| 22.08.2006, 22:07:51 |
Я так понял задача - раздать инет в локальную сеть? в настройках Routing and Remote Access покопайся там даже мастер есть настройки. Если более управляемый NAT нужен тогда ISA сервер или WinRoute например ... |
| 23.08.2006, 02:02:44 |
snic Green2 Надо установить RAS и настроить. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А где про это можно почитать ? Настройка NAT под RRAS при подключении по VPN или Dial-Up (настройка RRAS, назначение IP адресов, удержание соединения) http://smart-soft.ru/?page=nat2003 ... |
| 12.12.2007, 05:49:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505618]: |
43ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 341ms |
