уважаемые проблема с удаленным доступом
Имеется домен - не могу настроить удаленный доступ (по телефонной линии) к локальной сети. Маршрутизация и удаленный доступ - все по умолчанию. Политика удаленного доступа - виндовс груп соответсвует домен админ - право предоставить. В параметрах учетной записи администратора - стоит галочка - входящие звонки на основе политики удаленного доступа. Коннект происходит из виндовс 2000 профи на винд2000 адвансед сервер (домен конт-р). Локальные учетные записи отключены на домен-контроллере. В другой домен коннектиться нормально (единственное отличие - коннекчусь не на домен контрлоллер, а на вин2000 профи). Вот что пишеться в логах: Пользователь "" подключился, но не прошел проверку подлинности на порте "COM1". Связь была отключена. Заранее, благодарен АЛЕКСЕЙ. ... |
| 09.01.2003, 13:47:04 |
Если не забыл из экзаменов MS, это может быть вызвано тем, что у тебя в RAS сервере отсутствуют правила, должно быть хотя-бы одно, иначе он не принимает соединения! ... |
| 09.01.2003, 14:11:01 |
Маршрутизация и удаленный доступ\политика удаленного доступа у меня 1 правило разрешен доступ для админов домена все остальное по умолчанию ... |
| 09.01.2003, 14:21:55 |
А есть еще такая настройка в профиле пользователя, кто проводит аутенфикацию удаленного доступа для данного пользователя, там что установлено? ... |
| 09.01.2003, 14:51:43 |
учетная запись администратор // входящие звонки - управление на основе удаленного доступа ответный вызов не выполняется и статический ip не используется статическая маршрутизация не используется ... |
| 09.01.2003, 15:17:22 |
Либо тут авторизация пользователя проходит не там где надо! Либо не SLIP а PPP используется и соединение не считается безопасным. Либо у Kerberos претензии к соединению или профилю пользователя! В EvenLog больше ничего нет? ... |
| 09.01.2003, 15:27:16 |
в ивентах больше ничего нет. политика удаленного доступа\правило\свойства\доплнительно параметры которые возвращаются серверу удаленного доступа имя параметры framed protocol PPP (тут надо slip поставить?) service type framed и когда звоню по модему из вин2000 профи надо тоже слип ставить в свойствах???? ... |
| 09.01.2003, 15:59:44 |
Методы проверки подлинности на сервере и на клиенте должны быть абсолютно одинаковыми. (MS-CHAP,MS-CHAP v2, CHAP) ... |
| 09.01.2003, 16:18:02 |
Что-то мне память отшибло PPP Должен стоять! ... |
| 09.01.2003, 16:44:19 |
Да PPP должен стоять! И методы проверки подлинности должны быть одинаковые в настройках удаленного доступа и в настройках безопасности сервера удаленного доступа. Если вы используете SLIP, то Ваши логины и пароли будут передаваться без шифрации. В PPP лучше использовать шифрованную проверку подлинности Microsoft MS-CHAP ... |
| 09.01.2003, 17:16:00 |
olekseyИмеется домен - не могу настроить удаленный доступ (по телефонной линии) к локальной сети. Маршрутизация и удаленный доступ - все по умолчанию. Политика удаленного доступа - виндовс груп соответсвует домен админ - право предоставить. В параметрах учетной записи администратора - стоит галочка - входящие звонки на основе политики удаленного доступа. Коннект происходит из виндовс 2000 профи на винд2000 адвансед сервер (домен конт-р). Локальные учетные записи отключены на домен-контроллере. В другой домен коннектиться нормально (единственное отличие - коннекчусь не на домен контрлоллер, а на вин2000 профи). Вот что пишеться в логах: Пользователь "" подключился, но не прошел проверку подлинности на порте "COM1". Связь была отключена. Заранее, благодарен АЛЕКСЕЙ. Настройка NAT под RRAS при подключении по VPN или Dial-Up (настройка RRAS, назначение IP адресов, удержание соединения) ... |
| 12.12.2007, 06:00:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505609]: |
56ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 337ms |
