Появляется окно об ошибке
Через некоторое время после включения компьютера появляется окошечко с ошибкой (run-error 75 Path/file access error). prosexp показал что это Lcass.exe. Что сделать чтобы эта ошибка больше не появлялась ... |
| 07.12.2007, 18:00:28 |
Если это именно Lcass.exe, то, видимо, стоит полечить трояна. ... |
| 07.12.2007, 18:17:17 |
Не троянов проверил, вроде нет. И еще забыл сказать, на окошечке написано udiskV ... |
| 07.12.2007, 20:00:56 |
Оно появляется когда пользуешся приводом ... |
| 08.12.2007, 18:48:29 |
Ммммм... Lcass.exe... udiskV... Да серьезный софт, да еще и для работы с диском, на VisualBasic точно не пишут... Чем проверяетесь на вирусы/трояны? ... |
| 09.12.2007, 14:17:16 |
Проверял пандой ... |
| 09.12.2007, 20:27:47 |
Если это не троян то как это можно исправить? ... |
| 10.12.2007, 19:32:55 |
Sasha644Если это не троян то как это можно исправить? Пнуть авторов ... |
| 10.12.2007, 19:34:00 |
Давайте серьезно. После нескольких ошибок у меня эксплорер завис ... |
| 11.12.2007, 19:51:42 |
При пользовании флэшкой тоже эта ошибка появляется ... |
| 12.12.2007, 19:57:25 |
Sasha644При пользовании флэшкой тоже эта ошибка появляется Посмотрите в Просмотр событий, може какие-то ошибки будут записаны, и все равно это быстрее всего похоже на вирус, гы, вродеб у вируса ошибка выскакивает. В автозагрузке присмотритесь, чтобы отключить с автозагрузки. ... |
| 12.12.2007, 20:41:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505606]: |
36ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 356ms |
