Помогите с доступом на шару
Доброе утро! Есть зашаренный ресурс. Туда надо дать доступ тока определенному логину и из определенного компа. То есть запретить доступ если по этому логину заходит юзер с другого компа. Тока со своего компа и по своей учетке. Возможно ли такое и как? Спасибо. ... |
| 12.12.2007, 08:00:13 |
Один из вариантов-разрешить в политиках доступ к ПК только с определенных компьютеров. Думаю, настроить разрешения для аккаунта большого труда не составит. ... |
| 12.12.2007, 12:06:07 |
MZHОдин из вариантов-разрешить в политиках доступ к ПК только с определенных компьютеров. Думаю, настроить разрешения для аккаунта большого труда не составит. Дело в том что расшаренная папка находится на серваке а внутри нее папки каждого юзера. Каждый юзер имеет полный доступ к своей папки и просмотр других. Надо сделать так чтобы юзер тока со своего компа имел полный доступ с своей папке. Например если он зайдет с другого компа своим логином то у него не должен быть полный доступ. ... |
| 12.12.2007, 12:19:22 |
FarkhodНапример если он зайдет с другого компа своим логином то у него не должен быть полный доступ. Обычно делают все наоборот: неважно с какого компа, главное под каким пользователем - меньше проблем при замене компа. Домашняя сеть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.12.2007, 12:33:00 |
доменная сеть ... |
| 12.12.2007, 12:49:09 |
сервер dhcp позволяет настраивать доступ по ip(mac) учите матчасть к вашей системе на компе как это сделать (мы даже не знаем что у вас там стоит за оборудование) ... |
| 12.12.2007, 14:17:38 |
Ммихалычсервер dhcp позволяет настраивать доступ по ip(mac) учите матчасть к вашей системе на компе как это сделать (мы даже не знаем что у вас там стоит за оборудование) Каким образом DHCP связан с настройкой доступа к шарам? ... |
| 13.12.2007, 12:58:41 |
ИМХО, простыми свредствами этого не сделать, поскольку ACL задается для учетных записей пользователей. Хотя можно попытаццо запретить доступ к папке пользователя для учетных записей компъютеров, этому пользователю не принадлежащих. Придеццо создать некое количество групп по числу компов, в каждую группу должны входить все компы, за исключением одного, причем этот один должен быть в каждой группе разный. Пример: Пользователь Вася, компутер Вася_комп. Создаем группу Вася_грп, содержащую все компы, за исключением компа Васи. На Васину шару даем полный доступ Васе, Васиномк компу и запрещаем доступ для группы Вася_грп. Думаеццо мне, должно сработать. ... |
| 13.12.2007, 13:21:39 |
Crazy_DriverИМХО, простыми свредствами этого не сделать, поскольку ACL задается для учетных записей пользователей. Хотя можно попытаццо запретить доступ к папке пользователя для учетных записей компъютеров, этому пользователю не принадлежащих. Придеццо создать некое количество групп по числу компов, в каждую группу должны входить все компы, за исключением одного, причем этот один должен быть в каждой группе разный. Пример: Пользователь Вася, компутер Вася_комп. Создаем группу Вася_грп, содержащую все компы, за исключением компа Васи. На Васину шару даем полный доступ Васе, Васиномк компу и запрещаем доступ для группы Вася_грп. Думаеццо мне, должно сработать. попробовал...не хочет по моему он даже не проверяет по учетке компа...смотрит тока на юзеровскую (( может есть какие то сторонние проги?? пробовал KillWatcher...вроде там можно засунуть в Kick List комп...но он тоже не фурычит..кикает один раз а тот комп даже незамечает что его кикнули... ... |
| 14.12.2007, 08:19:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505586]: |
35ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 336ms |
